变频器论坛
回帖:13个,阅读:18306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/2/25 23:02:00
一台富士200KW变频器在运行时设定输出频率为了37HZ,但有时会自动的在17至37HZ之间变化,这是什么原因??谢谢!
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/26 13:36:00
反馈量是啥?
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/2/26 13:53:00
频率跳变
我们的一台ABB600有这么个问题,电机(出料螺旋)运行时转速给定是2000rpm左右为一段时间(8s左右)然后跳变到600rpm(这个值不变)也持续一段时间(5s左右)就是这两个给定值来回跳变,但实际值却是2000rpm左右!问了我们技术员他也没说出个原因!
玩变频的高手给个解释啥!
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/26 14:11:00
顶楼的变频器可能是工作在模拟量控制状态,频率根据反馈量变化而变化!3楼的是开关量段数控制方式,设定了两段转速,一个8段秒,一个5段秒。由于5秒段运行条件不够,所以只有8段运行方式
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/26 14:14:00
8秒段,5秒段
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/2/26 19:13:00
本变频器是设定为外控的,由变频器端子输出10V电压外接一个电位器调节的,但电位器已检查过正常哦!
1088
zhiling
文章数:39
历史总积分:1088
发表于:2006/2/26 19:52:00
可能有干扰
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/26 20:04:00
要是有有干扰
把最低频率抬抬高!
1017
lizhibin17
文章数:19
历史总积分:1017
发表于:2006/2/26 20:12:00
哈哈
1162
emulefans
文章数:30
历史总积分:1162
发表于:2006/2/26 20:15:00
1楼的是怎么给定变频器频率的呢?模拟量吗还是混合的呢比如通讯和模拟量混合
1201.2068
