变频器论坛
回帖:34个,阅读:18093次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1046
nj_wxd
文章数:19
历史总积分:1046
发表于:2006/3/9 9:18:00
#20楼
[精]其实永磁耦合技术从其原理上可以分为同步型、涡流型和磁滞型三种,具体定义可以参考《永磁磁力驱动综述》,详细内容可以参考赵克中老师编著的《磁力驱动技术与设备》2004年2月第一版。简单地讲同步型主要是两块永磁体(严格讲应该是永磁阵列)做相对运动,一块为主动另一块为从动,同时在两块永磁体之间通过隔套将主从动两部分完全隔开,并通过该隔套将从动部分(很少有主动部分)完全密封,形成静密封。由于隔板要承受一定的压力,并且不能导磁,其厚度和材料均有一定的要求。由于两块永磁体与隔套都产生相对运动不能接触,因此两块永磁体之间的距离就相对比较大,况且通过隔板上也会有一些能量损失。自然他的效率不会很高。
    而涡流型永磁耦合主要就是铜在永磁场中运动,产生感应磁场,感应磁场与永磁场相互作用,实现能量传输。在满载时,铜片与永磁体之间的距离最小可以达到1/8英寸。在传递过程中没有中间环节,效率自然会高。从结构上看,同步型与涡流型完全不一样,同步型在结构上是不能实现调速的。而MagnaDrive公司的涡流型技术他不能解决动密封的问题。
   MagnaDrive涡流型永磁耦合技术有四大系列产品:
      紧凑型最高转速可以达到7000rpm,功率范围3-5000马力(2.2-3730kW);
      延迟启动型最高转速可以达到4500rpm,功率范围10-2000马力(7.5-1490kW);
      限矩型最高转速可以达到4500rpm,功率范围10-2000马力(7.5-1490kW);
      调速型最高转速可以达到4000rpm,功率范围10-2500马力(7.5-1865kW);
[此贴子已经被kdrjl于2006-3-9 22:06:44编辑过]
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/3/9 21:55:00
#21楼
[精]高转速意味着低扭距!
磁力泵基本都是2极电机,道理也就在于此.
如果的多极电机,就意味着成本与体积成倍增加.
我国的永磁技术在国际上还是领先的呢.
特别是稀土永磁.
因此,单从永磁技术而言,国际上想超过我国也很难.
永磁偶合调速技术只能算用途创新,不能算高新技术.
西山磁力泵是国际发明,获得国际发明奖,技术已经是国际一流的.
永磁偶合降低效率的原因:
1.比直连多了轴承数量,效率损失2-5%.
2.产生偏心拉力,效率损失比较大.
要证明永磁偶合效率不能仅仅相信国外的数据,国外数据造假也非常
普遍.
国内唯一权威的检测单位是合肥通用所,其他单位都有倾向性.
[此贴子已经被kdrjl于2006-3-9 22:07:56编辑过]
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1046
nj_wxd
文章数:19
历史总积分:1046
发表于:2006/3/10 8:41:00
#22楼
     梅先生,感谢您的支持,您说的有一定的道理!
     其实中国是世界上最大的稀土国,世界70%的稀土出自中国,先生生前讲过要做好稀土文章。美国MagnaDrive 的永磁耦合器的永磁体也是来自中国。因此就永磁技术本身,中国肯定是有优势的。在此我并不是刻意在宣传美国的或者国外的技术就是如何如何。我倒是认为该技术很有生命力,有前景。因此我只不过是推广该技术的先驱者之一。当然如果中国市场认可该技术,3-4年以后我准备将该技术进行国产化。回顾一下我们国家变频器的发展过程,不也是一样吗?
   我认为检验一个技术的好坏,从实验室的观点是能够写文章,并且有深度和广度;从企业的观点是要有市场,市场才是最终检验一个技术的好坏和有没有前景的唯一标准。目前我对该技术的市场前景充满信心。
    技术先进的未必畅销,畅销的未必就是高科技。因此用户认可的,喜欢用的才是真正的好东西。
    您说到增加了轴承,效率降低了2-5%。对于MagnaDrive的耦合器,除了调速型耦合器增加了轴承外,其余三种耦合器均没有增加轴承。
   系统增加了偏心,造成了损耗。该技术的最大特点就是补偿偏心能力特别强,出现了可容忍的偏心(包括静态的和动态的),不会产生振动,当然是不会影响系统的运行,也基本没有效率损失。当然了该解释源于美国MagnaDrive和我的理解,您也可以不信。
    其实,同步型与涡流型的基本原理都不一样。实现的功能,应用的对象完全不一样。举个简单例子,如果采用MagnaDrive公司的技术,当负载发生堵转时,它可以将负载和电机完全隔开,此时电机空载运行(电机不会堵转),当然就不会烧电机,也不会出现电机轴折断的事故了,同时永磁耦合器本身没有什么损害。将负载的过载问题处理后,整个系统自然恢复,省时省心。而传统的同步型耦合器,包括绝大部分其他类型的耦合器、联轴器是不能实现这种功能的。当出现这种情况时,多半是电机报废,或者电机轴折断、或者牺牲联轴器保护电机。处理起来,费时费心。 当然了,如果系统的过载保护很理想,电机能够及时断电,除了系统的寿命有些受影响外,系统不会发生事故。
    欢迎大家提出不同意见!谢谢!
[此贴子已经被作者于2023/8/24 9:21:56编辑过]
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/3/10 16:46:00
#23楼
只要增加了偏心,就 会造成损耗。
这是经过无数实践检验的理论.通常单吸泵比双吸泵,仅仅多了点轴向推力,效率就下降了10%!
永磁耦合从原理上只能有一种形式,即滞速型.所谓调速就是增加滞速量.
即使是磁套耦合,也不能实现同步、涡流型应该叫平面耦合也是滞速型.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/3/13 19:40:00
#24楼
偶的看法:永磁耦合调速有应用局限性,可以作为变频调速的部分替代。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1046
nj_wxd
文章数:19
历史总积分:1046
发表于:2006/3/13 20:02:00
#25楼
梅先生您说得很对,永磁耦合调速技术是变频技术的一种补充,为用户改造提供多一种选择。在某些场合,应用永磁耦合调速更合适,在某些场合应用变频器更合适。毕竟变频技术是目前调速市场的霸主。而永磁耦合调速技术还是一个新生儿,该技术还是很有生命力。从用户的角度上讲,永磁耦合调速的出现,对用户而言应该是一种福音。
[此贴子已经被作者于2006-3-13 20:04:35编辑过]
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/3/14 14:36:00
#26楼
技术没有霸主与最好,只有合适。合适的技术用在合适的地方才能取得合适的效果。
永磁耦合调速适合在对谐波敏感而又必须调速的地方。市场容量不大。但肯定能卖个好价。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2006/3/17 21:06:00
#27楼
差不多就是滑差调速了,基频以上的调速可能是无法的了
1058
chenjian6911
文章数:12
历史总积分:1058
发表于:2006/3/23 13:57:00
#28楼
是的,就是滑差调速的原理.不过滑差调速用的是励磁控制,
1070
garrisor
文章数:31
历史总积分:1070
发表于:2006/4/13 9:38:00
#29楼
学习
爱一个人是不需要理由的,天下有情人都能在一起
265.7239
