回帖:7286个,阅读:527578次 [上一页] [1] ... [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] ... [729] [下一页]
guoq444
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2020/6/29 21:59:18
#7100楼
以下是引用gjy123406在2006/2/20 14:18:00的发言:
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被jczwfy于2006-4-13 10:04:05编辑过]
照这样算95的应该是95*2.5=237a.120的是120*2=240a差不多啊
ziege
文章数:579
年度积分:59
历史总积分:5891
发表于:2020/6/30 11:52:35
#7101楼
又是回复可见
请指教
陈啸
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/6/30 13:46:37
#7102楼
正好学习
985
tkgg198204
文章数:8
历史总积分:985
发表于:2020/7/1 20:10:15
#7103楼
看看
HNWQZ2018
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/7/2 12:34:39
#7104楼
怎么看不到????
456
zhongduBGkaC
文章数:1
历史总积分:456
发表于:2020/7/2 16:00:22
#7105楼
看一看是啥
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/7/4 23:37:18
#7106楼
表扬一下,受教了。。。。
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/7/4 23:48:11
#7107楼
回复 #1楼 8752911
如果是380V,132KW*2=264A,换算公式如下,
视在功率S=P/COSa=132/0.75=176KVA
I=S/根号3*0.38=176/(1.732*0.38)=267A
该电流为单相电线对应的线电压下的线电流,即单芯电线承受的电流。可根据该电流值查表。
sunny66
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/10/6 17:06:45
#7108楼
靠喊口号
77
青山XNDG
文章数:33
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2020/10/9 16:22:12
#7109楼
xiexie!
562.4912
