回帖:24个,阅读:4758次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
给PLC设定使用期限
1419
CQ-CJJ
文章数:100
历史总积分:1419
发表于:2006/2/8 14:29:00
#10楼
日本三菱的FX系列PLC完全可以作到,无论是运行次数还是万年历的形式。只是这样做了以后和用户没有办法再次相见了,即使是用户把钱赴清后你告诉用户用什么办法可以去掉停机,用户对你是嘴上没有意见,但是心理的意见肯定是很大,下次如果还有业务十有八九不会在来找你解决了。
1041
liumingqin
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2006/2/10 10:50:00
#11楼
s7300可调用内部时钟
图
个人网站:hwkz.siteem.com
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2006/2/10 12:00:00
#12楼
市面常见型号用这种方法作用不大,很容易被其他人取消掉你的限制功能。
1114
SUIFENG7744
文章数:103
历史总积分:1114
发表于:2006/2/10 12:20:00
#13楼
我同情你,但不赞成
1042
tangpla
文章数:29
历史总积分:1042
发表于:2006/2/10 14:26:00
#14楼
S7的程序可以加密,做个FB,每天计数1次,试用2个月后把主要的,比如M2.0或M2.1等常用变量让他混乱,或者把不涉及安全方面的输出随便置位.哈哈,要是对手足够聪明就完了!
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2006/2/10 15:58:00
#15楼
不赞成
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/2/12 10:03:00
#16楼
这是个头痛的问题.
1252
枫笛
文章数:122
历史总积分:1252
发表于:2006/2/13 15:11:00
#17楼
有些难受
1047
lz111
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2006/2/14 13:33:00
#18楼
不赞成
因为工控行业都比较重要
这样造成的损失可能是我们想象不到的
最后可能是自己吃亏,赔都不知道赔多少
1050
zhwluck
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2006/2/16 16:38:00
#19楼
不赞成
还是想想其它办法要钱
重要场合是不能随便搞乱程序的
后果你负的起吗
124.8008
