串口通信
回帖:98个,阅读:57943次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
1003
sailer
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2003/7/16 8:45:00
#10楼
楼主/思南及各位大虾,我目前在做单片机控制GSM模块的一些东东,希望将来可以过渡到GPRS,如果有什么资料,希望各位不吝向我推荐一下,谢谢!
mr_renying@sina.com
931
mayue_merit
文章数:11
历史总积分:931
发表于:2003/7/18 8:53:00
#11楼
对呀,在工控领域内应用GPRS应当讲也是很有前景的,有没有这方面的资料能给我发一份mayue_merit@sina.com.cn
1020
nxlys
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2003/7/18 13:23:00
#12楼
我也做过一个系统,不过没有成为产品,有点遗憾。这东西其实用个西门子的模块,把原来
有线传输替换调就可以实现的,至少通信上没有什么花头的,主要还是接口工作要好,别的,就是系统的可靠性和安全性,毕竟这个控制数据要走移动公网,控制命令可不是能随便发错的,况且INTERNET是个很脆弱的平台,我有体会的,所以目前GPRS的应用也就是用于远程抄表一类的东西,还不能把控制层放到internet,最多就是一些现场数据的采集还可以。有些公司
也在推这一类系统,不过到普及应用还需等待。。。。。。
1003
pczsoft
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2003/7/28 20:17:00
#13楼
能否给我一份祥细资料,说明一下是怎样实现的?
pczsoft@163.com
1138
bighead216
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2003/7/29 11:07:00
#14楼
大哥,小弟也来一份bighead216@163.net
1003
Ensure
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2003/7/30 12:09:00
#15楼
EnStar无线网络GPRS应用案例
上海英硕自动化科技有限公司 方立新
Tel:    021-64511219/021-54484287
Email: shensure@sina.com
1引言
在污水处理及污染检测现场,通常有多种水检测仪表,比如:污水的流量和流速、COD、PH值等等,这些数据需要收集起来,定时或者根据要求传送到企业或者政府的相关部门进行统计、处理。
与现场仪表的通信、数据的存贮、远程传输通常是由智能控制器完成,对控制器的要求是:
- 具有丰富的接口:可以对接多种测量仪表,这些仪表通常通过RS232、RS485、4~20mA等方式接入;
- 支持丰富的仪表接口协议:这些协议包括标准的MODBUS、MODBUS/TCP、HART协议等,也包括各仪表专用的通信协议;
- 支持采集数据的存贮、检索功能:存贮数据的时间跨度视每次采集的数据量大小、采集的频率大小而不同,一般可以存贮1~2个月数据,同时,存贮的数据还要很方便地根据用户的需要进行检索;
- 具备强大的远程传输能力:可以通过电话网、GSM网(GPRS)、城域网、数传电台、卫星等方式进行数据传输;
- 具备接受远程指令,对现场仪表、设备进行控制的功能,比如:启动电机、关闭阀门,命令仪表加快采样频率等等;
- 提供HMI接口,可以方便地与流行的工业组态软件连接使用。
EnStar系列控制器可以很好地满足上述要求,并在实际中得到了广泛的应用。下面结合具体的实例,说明EnStar控制器的应用。
2应用举例
本应用案例运行于张家港环保局监测中心及下辖的数十个污染监测测点,它分为工业现场和监测中心信息管理两个部分,整个系统为用户提供了完备的,方便的在线监测与管理功能。
系统的现场部分包括仪表、控制器,控制器的数据传输分别使用了以太网、GPRS两种形式,传输速率高,他们均可以保证监测现场的信号每天24小时实时显示于管理软件的界面上,且传输费用低廉,因为采用GPRS传输技术是按流量计费的。
- EnStar系统可接驳PH测试仪、流量计、COD检测仪等多种来自任意厂家品牌的仪表,他们既可以按照工业上最常用的4~20mA联接,也可以采用RS232、RS485等通信接口的型式,EnStar的自定义通信协议功能,可以确保任何厂家设备的无缝接入。
- 控制器:ES2010E,数据传输方式:以太网接入、GPRS 调制解调模块,它不仅可以提供强大的在线通信能力,同时,作为一种安全备份的考虑,EnStar也提供了很强的现场数据存储能力,数据保存的时间可以跨越5-6月,这样,即使通信链路被意外中断,现场监测数据仍然可以从备份中提取出来。
系统的管理软件,采用一套VB.NET开发,具有十分直观清醒的操作监视界面,所有监测数据一目了然,随着现场的实际情况不断刷新,系统的数据库系统采用SQL Server开发,提供了一系列功能强大的报表、存储、分类检索、计算和打印等功能。
2.1组网图
整个系统的组网图如下:
http://202.102.201.180/aq163/EnStar_IntScada2.jpg
2.2控制器的主要功能
- 定时采集仪表的数据并加以存贮,定时周期可以根据当前的水质情况进行远程设定,比如:水质异常时,可加快采样频率。采样周期从几分钟到几天不等;
- 存贮的数据量可以达到5-6个月;
- 数据以文件方式进行数据存贮,实时显示所存贮的数据中,最新记录、最老记录的时间,用户可以设定时间段进行数据检索;
- 完成PPP、TCP/IP、MODBUS/TCP协议,通过以太网、GPRS调制解调器与远程服务器交互;
- 网络联接永远在线,联接因异常原因中断后,控制器自动重新联接。
- 可远程对现场仪表、电机、阀门进行控制;
1006
rainbow
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2003/7/30 14:41:00
#16楼
不知代理数据中心是设在移动网络内还是在INTERNET上,要是在INTERNET上需要TCP协议,这样就需要不断地进行在线检测,对GPRS来说可是要收费的。不如将代理服务器做在移动网络内,占用移动内部的一个IP地址,这样就只需用UDP协议,运行费用会降低很多,而且也很可靠。我现在正做这个项目,欢迎大家共同研究。
1038
baim
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2003/7/31 9:57:00
#17楼
用GPRS作为控制实时性能否满足要求,我感觉还是用于远程数据采集和监测更好一些。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/11/27 17:57:00
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1032
LQJ66
文章数:22
历史总积分:1032
发表于:2003/12/1 11:18:00
#19楼
你好
希望能得到详细资料,LQJ66@SOHU.com
296.8347
