回帖:458个,阅读:100052次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [46] [下一页]
904
zhou2468
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/6/3 3:17:05
#220楼
三相异步电动机转子原理是什么哟。转子和转轴松动。是否可以用电焊固定。谢谢指教了
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2009/6/24 5:31:46
#221楼
如果松动大的话,电焊固定不可取.
因为定子与转了之间的间隙很小的,它的分布空间间隙是很严格的,如有偏差会造成电机转动的震动与电流增大,发热等故障,因此,出现轴与转子松动的现象,一般是把松动的轴用压力机压下来, 然后重新量好尺寸,加工一根新轴,用过盈配合与转子压起来.这样处理可以保证维修质量
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2009/7/11 14:11:14
#222楼
谢谢!
1007
suez9966
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2009/7/15 14:05:01
#223楼
挺实用的,谢了!
920
dulex麻
文章数:2
历史总积分:920
发表于:2009/7/17 0:36:59
#224楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1043
malbatross
文章数:19
历史总积分:1043
发表于:2009/7/17 9:26:38
#225楼
百度到处能搜到
903
xxghosts
文章数:4
历史总积分:903
发表于:2009/7/17 9:37:40
#226楼
904
26571997
文章数:4
历史总积分:904
发表于:2009/7/17 23:36:20
#227楼
顶
914
zy006
文章数:5
历史总积分:914
发表于:2009/7/18 9:00:51
#228楼
1022
zyy147
文章数:15
历史总积分:1022
发表于:2009/7/30 11:15:38
#229楼
还不错
703.1306
