回帖:21个,阅读:7401 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1176
qq20233409
文章数:71
历史总积分:1176
发表于:2006/2/21 17:24:00
#10楼
这是肯定的了,因为A用户电表算到B用户头上了嘛,哈,
你是风儿我是沙
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2006/2/21 20:34:00
#11楼
这样的事情是不可能的
无条件抵制日货,日本孬种.
1012
lqk0123
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2006/2/22 8:48:00
#12楼
以下是引用cykk在2006-1-15 15:18:00的发言:
a户的零线与b户的零线出线接反
发现错误之前,a户一个月用50度,b户用100度。
调整之后,a户一个月用100度,b户一个月用50度。
为什么是这样情况,在火线接线正常的情况下,怎么出现这样的偏差阿?
[此贴子已经被作者于2006-1-15 15:31:42编辑过]
  零(N)线本身就是公共线,零线只是起到回路作用,在同一电源低压系统里边没有影响的。如果在不同一个电源的情况下,由于电压有高有低会有影响,但是问题不是很大。
  电量出现错误,这个唯一的可能性是相线与零线的位置倒接,我建议你先确定相线和零线。如果只是零线互换不是可能造成电量出现问题的。
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2006/2/22 10:35:00
#13楼
同意13L的
[此贴子已经被作者于2006-2-22 10:38:50编辑过]
1169
DAIYONG262
文章数:52
历史总积分:1169
发表于:2006/2/22 12:33:00
#14楼
不大可能
1169
DAIYONG262
文章数:52
历史总积分:1169
发表于:2006/2/22 12:35:00
#15楼
A户分流一部分给B户
1023
ziruisu
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2006/2/22 12:45:00
#16楼
不可能
1017
cykk
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2007/4/14 16:17:00
#17楼
以下是引用lqk0123在2006-2-22 8:48:00的发言:
a户的零线与b户的零线出线接反
确实如此,我觉得可能是电表动手脚了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/14 18:15:00
#18楼
没有影响的
我只是看看,不说话!
图
1009
xinliao
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/4/22 0:28:00
#19楼
不可能;零线端子里面都是短接 的..........
124.8008
