回帖:39个,阅读:5056次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/1/17 11:26:00
#10楼
不会烧
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1042
以油克钢
文章数:8
历史总积分:1042
发表于:2006/1/17 21:31:00
#11楼
还是电机问题,
年轻就要充实自己,
年轻吃苦不用怕.
干这行,经验就是财富.
1112
郭昌龙
文章数:58
历史总积分:1112
发表于:2006/1/17 21:41:00
#12楼
不会烧,热继电器会跳,如果短路它也是在电机接线端以外,你的领导有问题,但如果不是你背,难道教领导来背吗?我们做工控的,这种黑锅背得太多了,唉 难哪.
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2006/1/17 21:43:00
#13楼
没事.出力减小...
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/1/17 21:56:00
#14楼
为什么没把接线螺栓上紧?!
1177
dinggle
文章数:35
历史总积分:1177
发表于:2006/1/19 13:17:00
#15楼
谁敢试 一下它 烧不了。不要叫,你是有 责任的。
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2006/1/19 19:58:00
#16楼
能不能烧毁取决与它的运转工况.是你的责任你要勇敢的承担.
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2006/1/19 22:21:00
#17楼
你把你的电机松一个拄试一试.没做过.你就别叫唤.只要你的电机绝缘不是要死的.
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2006/1/20 10:30:00
#18楼
一般来说,负载是不会变的,如风机。
如果接线不好引起线圈电压下降,就变使电流增大,大到一定程度,烧就不是什么难事了。
无论是否是由于你的原因,这锅你是背定的了。除非你不干了,不过那更加说明是你的责任了。
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2006/1/20 19:10:00
#19楼
你为什么不上紧呢》
465.9773
