回帖:10个,阅读:3186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc的通信???
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2006/1/13 22:17:00
厂里有近十台设备,都有PLC!松下的!如果我想把他们联网(仅仅是监视其中的几个输出点,而且用电脑监视并记录,而且距离较远干扰大)想用组态软件或者别的方法!有哪位能给个好的建议???当然投资越少越好!!!
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2006/1/14 1:05:00
线场总线
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2006/1/14 11:46:00
距离远什么什么概念?
是机器跟机器之间,还是控制室到机器之间?
到底有多远!
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2006/1/23 19:59:00
控制室距离机器都在1500米左右!!!都有110KW直流电机、220KW交流电机、直流调速器、变频器等!!!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2006/1/24 9:55:00
PLC品种单一,仅监测点,有定编程基础完全没必要买组态软件
控制室距离机器都在1500米左右,就是说机器比较集中?
采用485通讯模块(有源,质量要好;其次才是考虑加中继站),这个方法投资应该是最省的!
1142
chdhsh
文章数:44
历史总积分:1142
发表于:2006/1/25 20:28:00
应该说是监视集中,机器分散!!!485通讯模块?PLC似乎有的。我不是那么专业的!有劳各位了!!!谢谢!
1035
adrancy
文章数:20
历史总积分:1035
发表于:2006/2/7 14:01:00
機器間距離多少啊?
520
wxh3247
文章数:54
年度积分:-134
历史总积分:520
发表于:2006/2/7 14:18:00
P-link和 T-LINK  就可以了 但你要改是要全面的改了,不简单,费用不关是那个方法都是昂贵的,现场总线  更贵!!!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/2/7 14:47:00
代价会比较高;
1025
ofng33
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2006/3/16 23:30:00
可以用BECKHOFF的总线端子和TWINCAT(软PLC)加FAMEVIEW组态软件
BECKHOFF的总线端子和TWINCAT(软PLC)可以节约成本,现场监控,外加FAMEVIEW组态软件的强大报表功能。应该是很好的方俺,我们在宜昌烟草行业用过,效果很不 错!
109.2007
