回帖:19个,阅读:5592次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/1/20 14:36:00
#10楼
因为压力系统的线性比较差,所以编程时要注意液压系统的内泄漏问题,你所要编的程序是压力曲线以点来连线的,要考虑补压的程序和压力系统.
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/1/20 14:42:00
#11楼
在一些实际应用系统压力是根据生产工艺要求在不同时间和位置变化的.
1027
hfdgx
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2006/1/20 17:27:00
#12楼
再补充一下我的问题:我就是要在一个规定的时间内(大概3分钟),让液压系统的压力能“大致”按那条曲线的形状变化,结果不光滑也可以。现在主要是没有编程思路。有朋友建议我就弄个函数去做,我想,弄个函数不便于我随时修改那条曲线的形状。朋友们帮忙啊
1050
zhwluck
文章数:18
历史总积分:1050
发表于:2006/1/23 17:24:00
#13楼
你把函数的拐点也搞成变量 也是可以的 ,把拐点的值放到你说的寄存器中,在你用的时候又是
常量了。
如点(a,b)和点(c,d)决定的函数是(y-b)/(x-a)=(d-b)/(c-a)
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/1/25 12:39:00
#14楼
用压力变送器(传感器)-AD模块-数据比较(与设定值,压力)-控制程序(时间条件)-输出控制阀件,泵(升压,降压)
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/1/25 13:12:00
#15楼
其实压力曲线就是压力和时间的关系,我用的是三菱的PLC接点比较指令,FX2N系列.采集的数据经过约减可以和实际数值相等(在设置数据时很方便)后与设定值比较相等时输出一个接点,作为压力控制条件.把压力曲线一个上升下降作为一个周期一步一步编控制程序(时间条件).在这里时间数值如果用PLC的数据寄存器来设定,你的两个值(时间,压力)就可以按工艺要求进行设定了,一旦设定在程序运行时就是常量.
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/1/25 13:17:00
#16楼
你编的是什么设备的程序,我们用的周期也是大约3-5分钟.中密度纤维板生产线
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/1/25 13:32:00
#17楼
液压系统要考虑它的通径和额定压力,才能保证流量和系统压力,如果系统流量很大,用一个很小的泵来供液,那么时间肯定很长,甚至一个升压就比你的一个周期还长,你的曲线就无法实现,所以系统设计中液压也很重要,有时每一步所要工作的液压件要好多个,输出控制点要很多.
700
bram228
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/4/12 14:08:58
#18楼
求指教,我也要做一条预定曲线,是流量的……
700
bram228
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/4/12 14:10:30
#19楼
以下是引用我是大海在2006/1/19 21:48:00的发言:
当然可以实现,不知道你的曲线是不是连续的。连续的压力曲线我做过,并且十分成功。如果可以的话,请与我联系。
我想做一条连续的流量曲线,请前辈指教!
