三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:3708 [上一页] [1] [2] [下一页]
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/1/27 20:58:00
#10楼
为什么不用温控器直接控制而用PLC来实现呢?用温控器控制SSR总是比较简单,而且价格也不一定很贵呀
助人乃快乐之本
1148
wuheqi
文章数:69
历史总积分:1148
发表于:2006/2/1 10:49:00
#11楼
我支持11楼的话,但我想说的是PLC控制只是开环控制,只有输出没有输入呀!用温控表会更好的
1148
wuheqi
文章数:69
历史总积分:1148
#12楼
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2006/2/3 19:04:00
#13楼
建议使用智能仪表+PLC通讯方式 设置温度 和 温度实时监控;
原因是485方式通讯价格便宜,避免使用大量的PID控制,能够进行大量PID控制运算的PLC天价的
1075
hx_wgp
文章数:18
历史总积分:1075
发表于:2006/2/18 21:19:00
#14楼
为何不用温控器呢?温控器+SSR,简单又省力.
1135
joshson
文章数:35
历史总积分:1135
发表于:2006/2/18 23:25:00
#15楼
我现在用的就是通过PLC的开关量控制SSR的导通来做恒温系统的,现在我做的差不多都是16路的加热恒温系统,如果用温控表的话,成本就不划算了,带485通讯的温度表价格普遍在700块左右一个,16路做下来,光温度这一块就要花1万多,而我用三菱FX2N-32MT+FX2N-16EYT+FX2N-4AD-TC*4成本才不到一万,而且还可以把其他控制做进去,如果采用松下的PLC成本还要便宜,他的8通道温度模块才2200块,所以温度这一块成本可控制在6000块以内.
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/2/19 8:15:00
#16楼
用开关量控制电加热总是不太好,因为加热有热惯性,温度通常不会很好控制波动比较大,在有温度要示的地方使用,会有问题.用PLC的 PID控制成本也高又不划算,用简单的温控器(不带数字显示的)要便宜一点,事实上通常情况都是用温控器来控制的.
助人乃快乐之本
1093
wangfeng4113
文章数:37
历史总积分:1093
发表于:2006/6/17 13:10:00
#17楼
麻烦不如搞个温控器成本还底一点
