回帖:17个,阅读:6264次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
IUCKY
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2006/1/23 21:35:00
#10楼
哪是中性线工作接地
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2006/1/23 21:39:00
#11楼
一楼说的非常正确!你要好好的看一点基础书!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/1/24 0:41:00
#12楼
地线和零线是始终分开的.(三相五线制).
1111
大禹
文章数:34
历史总积分:1111
发表于:2006/1/24 9:23:00
#13楼
零线(中性线)的作用提供单相电气设备的相电压和电流回路,承受三相系统的不平衡电流,降低三相负荷中性点偏移。用N表示。
保护线是保护用的,即PE线。
N和PE共用时为PEN线,即TN-C系统,二者分开为TN-S系统,混合时为TN-C-S系统
以上统称为保护接零。在建设项目中,中性点接地的低压电网应优先采用TN-S、TN-C-S保护系统。
与保护接零相对应的是保护接地,TT与IT系统。
中性点接地系统中,电气设备外壳直接和单独的接地体相连后,即为TT。它仅能减轻触电的危险程度,并不能保证人身安全,但设备之间无电磁干扰。同时单相短路电流不大,需装设高灵敏度的接地保护装置。因此,TT在国外较普通,而国内才开始推广。
IT系统多用于医院手术室或矿井等。
1092
wooki
文章数:31
历史总积分:1092
发表于:2006/1/24 9:44:00
#14楼
顶楼问的是TN-S系统,在变压器的中性点处做重复接地,然后分别引出工作零线和保护线进入低压柜,以后两者是不能再混用的。
[此贴子已经被作者于2006-1-24 9:46:01编辑过]
1111
大禹
文章数:34
历史总积分:1111
发表于:2006/1/24 9:53:00
#15楼
电气设备外壳(或架构)保护接地,保护接零及零线的重复接地统称为安全接地
安全接地的注意事项:1、同一电力系统只能采用一种安全接地方式,即不可一部分设备采用保护接地另一部分设备采用保护接零,否则会使零线上带上危险电压或者使保护装置失误。2、控制接地电阻:高压不超过10欧,低压不大于4欧。3、零线主干线不允许装设开关或熔断器。
961
pnw520
文章数:11
历史总积分:961
发表于:2006/1/27 23:24:00
#16楼
其实就是N和PE的区别,两者功用不同,从一个接地点出来后,不再混用。
1067
wangruzeng
文章数:19
历史总积分:1067
发表于:2006/1/31 14:24:00
#17楼
零线是相电的回路,地线是保护用的.
352.226
