回帖:28个,阅读:16976 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2006/9/28 17:29:00
#10楼
还要看工作环境,
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
1054
maluwen
文章数:28
历史总积分:1054
发表于:2006/9/29 2:02:00
#11楼
kankan
1021
yanzheng1688
文章数:12
历史总积分:1021
发表于:2006/9/29 19:10:00
#12楼
在电机说明书上这样说的:距离在20米以下的每平方3-5A,每增加10米,导线截面增加0.5平方。好像是这样的。但是越细的导线承载电流的能力越好,比如一平方的导线可以带10A。95,185的导线只能带每平方4A。我看6平方的铜导线可以带30-40A。
1117
ltyzyx
文章数:51
历史总积分:1117
发表于:2006/9/29 23:02:00
#13楼
外用是3。5-4。5;内用是2。5不大于/每平方用;如是最大那么是13。8/每平方
1043
zhyt_zb
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2007/4/12 1:21:00
#14楼
以下是引用whyjiao在2006-9-28 13:41:00的发言:
向5楼学习
大哥,假如说这家伙用来做保险丝,你说过个3000安会不会烧掉?
举例,环境,电压损失,电缆类型?
1112
303978735
文章数:34
历史总积分:1112
发表于:2007/4/21 20:12:00
#15楼
24A吧
1027
大鹏展翅
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2007/5/5 14:40:00
#16楼
按照口诀算6平方铜线等于10平方铝线,可以负荷50A,25KW.
1002
刘小兵
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/5/13 13:21:00
#17楼
70A
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/5/13 23:20:00
#18楼
可带15KW三相电机
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2007/5/25 16:43:00
#19楼
关键是你的安装方式,根据2003年版低规,明装56A,二线穿管39--52A,三相四线穿管34---46A。
140.4009
