变频器论坛
回帖:24个,阅读:19730次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1024
w19277
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/1/5 19:24:00
#10楼
一个普通的料车卷扬,只要实现调速就行了,就是两级速度,但是也还是需要用变频嘛。
报警是过电流、过电压甚么的,这总不能随便关吧。别的我可以关了,不过牵扯到一个责任问题,我们这里国企转民营,牵扯到责任问题所有人都比较能推。没法说。包括变频器,别人都没人动,就我还能调调,主要大家怕担责任。卷扬啊,是重点设备中的重点设备。卷扬有点问题,就和天塌了一样。
1024
w19277
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/1/5 19:40:00
#11楼
参数表:
主电压:400V    持续电流:580A    调结方式:V/F    Acc delta speed:592    Acc delta time:10S    Dec delta speed:492    Dec delta time:10S
电机参数
额定电压:380V    额定速度:592    额定频率:50HZ    额定电流:332A    功率因数:0.8
基准电压:380V    基准频率:50HZ
励磁电流和励磁工作电流均自整定为110.67A
转矩电流限幅:正反120%    正反转:无方向    满载电流:580A    模入、模出、数入、数出、省略不写
多级转速1:592    多级转速2:60      停止模式:停止和转速0
慢进停止控制:ON    最大正向转速:592    最大反向转速:592    最小正向转速:0    最小反向转速:0
用附加功能中的速度阀值做了一个减速检察逻辑,不影响使用。
有零速逻辑。
其余参数均为出厂值。
1024
w19277
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/1/7 23:08:00
#12楼
那位兄弟去那里了?
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/8 21:37:00
#13楼
楼上的不好意思,这几天在外试机,没看到.
你上面的参数应该没什么问题.只是有些中文的我看不太懂.
低电压准位是可以设定的.
过电流准确位也是可以设定的.
加减速时间只有10S是否太小了?大功率的电机加减速时间不能太短,易报过流,用的越久越严重.
AOTU TUNING做全了吗?
不懂可以学!
1024
w19277
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/1/9 0:14:00
#14楼
谢谢老兄,
AOTU TUNING调试的时候我没有在,前几台是“三电”的人过来调的,这两台是我的前任调的。加速时间最多不能超过13S,再长就赶不上高炉上料了。设定过电流的是哪个参数啊?
是不是”过载控制“里面的?
我这个打英文速度不行,所以一部分打的中文,不好意思。
你说我这个情况干扰的可能性大吗?你要需看柜内布置我可以给你传一张照片
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/9 10:51:00
#15楼
把柜子的照片发给我看一下,电抗器加了没有?出线距离有多长?
"三电"的是哪里的?AVY只有上海西威那几个人用的还免强可以,其他的都是半桶水.
不懂可以学!
1024
w19277
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/1/9 23:03:00
#16楼
电抗器有,出线距离大概有30米,等我明天去照两张照片。
我对三电:“广州三电、天津三电”也没什么好印象。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/1/13 10:24:00
#17楼
老兄照片还没有啊,放假了吗?
不懂可以学!
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2006/1/18 10:01:00
#18楼
学习了,
1035
狭客
文章数:7
历史总积分:1035
发表于:2006/4/14 21:29:00
#19楼
那是,上海西威的朱都去过好几次意大利培训了,当然对变频器了解了,不过也只有他一个,其它人都不懂的,
156.3012
