回帖:19个,阅读:5842次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1066
gutief
文章数:33
历史总积分:1066
发表于:2006/1/2 0:48:00
#10楼
按照这个路径:Step7-V5.3-SP2-S\STEP7\Disk1\Setup ,双击Setup就行了,会出现选择安装语言,这样安装的就是中文版的Step7了,注意:这个文件夹下有2个setup,选那个没有光盘符号的就行了。
1002
zsy168
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2006/1/4 20:07:00
#11楼
把系统语言改为德语,我也是这样装的.
1074
afei5645
文章数:72
历史总积分:1074
发表于:2006/1/4 21:18:00
#12楼
亿万有300和400的语句表手册。
1030
zzw168
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2006/1/5 10:58:00
#13楼
缺少SSF文件可以将安装文件复制到根目录下安装来解决
1031
weishiling
文章数:5
历史总积分:1031
发表于:2006/1/10 9:59:00
#14楼
软件安装方法[灌水]
可以发过来我试一下吗
**内容隐藏回复可见**
1082
heibao380
文章数:12
历史总积分:1082
发表于:2006/1/10 17:28:00
#15楼
将C盘格式画然后在装 就可以了很好用的 不过其他软件就要从新安装了,安好后记得要做GHOST免得日后 在装了
1118
杨康
文章数:38
历史总积分:1118
发表于:2006/8/29 12:35:00
#16楼
我曾经也有类似经历,我的电脑开始也是XP系统,那个软件怎么也装不上?后来改用2000系统就OK了
1075
fendy688
文章数:37
历史总积分:1075
发表于:2006/8/29 16:22:00
#17楼
安装STEP7 V5.3注意事项:
1、系统选择方面
如果你的电脑系统是win2000,那么系统补丁必须是SP3以上,浏览器为IE6.0
如果你的电脑系统是winXP,那么系统补丁必须是SP2(profession)以上,浏览器为IE6.0
2、语言选择方面
 将区域语言选项改为英文,安装STEP7 V5.3的SP2或SP3时候, 将区域语言选项改为中文
安装WINCC注意事项:
第一步:装Microsoft SQL
第二步:装Windows排队消息
第三步:装WINCC
我是这么装的,你先试试,我现在也在学PLC,以后大家交流
1171
rfeodx
文章数:48
历史总积分:1171
发表于:2008/5/31 19:52:00
#18楼
1123
huangha6599
文章数:58
历史总积分:1123
发表于:2008/5/31 20:04:00
#19楼
在当前XP系统下装不上
可以先尝试先不改动任何东西,如9楼所说的,如果有条件,
1.先安装5.2,装上5.2后所缺少的一些文件就有了;
2.然后你再升级到5.3
124.8008
