回帖:14个,阅读:3783 [上一页] [1] [2] [下一页]
1046
JIYO
文章数:42
历史总积分:1046
发表于:2005/12/31 0:09:00
#10楼
首先你要确定你所用变压器的额定电流(你没说明这台变压器的额定电压是220V的还是380V的),这个额定电流你可以在变压器的铭牌上找到,如果它的额定电流大于50A而小于75A,那么你就可用"2 75/5"这个选项,即将电源线在互感器上绕2圈,这时的变比是15,,,如果它的额定电流大于75A而小于150A,那么你就可用"1  150/5"这个选项,即将电源线在互感器上绕1圈,这时的变比是30,,,你要注意一个问题,那就是互感器上所绕的圈数是指互感器内圈线的根数,即绕一圈就是直接将电源线从互感器中心穿过,绕2圈就是将电源线在互感器上绕一次就行了.
1092
wuhui690613
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2006/1/8 0:25:00
#11楼
互感器有两个指标,其一是变比,还有一项是穿心匝数,如果你的互感器穿心匝数是1,则倍率是10,穿心匝数是3,倍率是30,跟穿心电缆数量无关。
[此贴子已经被作者于2006-1-8 0:26:10编辑过]
1020
李发
文章数:13
历史总积分:1020
发表于:2006/1/8 19:02:00
#12楼
多谢,经过实验,互感器的变流比与电缆根数无关!明白了!!!!谢谢大家!!!!!!!!!
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/9 16:40:00
#13楼
受益!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1063
yasefun
文章数:27
历史总积分:1063
发表于:2006/11/26 13:47:00
#14楼
看过了,学习一下
