回帖:14个,阅读:4083 [上一页] [1] [2] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/18 19:30:00
#10楼
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/18 19:32:00
#11楼
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1171
john1942
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2006/12/6 9:13:00
#12楼
楼主没表示清楚,各位表示的是两种水电阻概念。呵呵。但至少可以长见识了
1069
阿建
文章数:32
历史总积分:1069
发表于:2006/12/14 21:48:00
#13楼
以下是引用zhangdong825在2005-12-28 14:24:00的发言:
水电阻控制锅炉水位的,加水的时候水和水电阻接触就连通 然后通过水电阻的弱电电路中的驱动继电器从而驱动高电压电流关闭阀门 或者什么的 反正水电阻在我说的这里 所处电路不能超越36v
呵呵!就是锅炉用电接点水位表!电极与电极之间靠水来导通!有水电阻不同来显示不同的水位
1003
jywzw
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/7/25 8:25:00
#14楼
水泥厂的水电阻主要用在球磨机电机起动,水电阻接在转子上,起动后逐渐减小转子电阻,最后短接电阻为0,实现平滑的软启动。因为在起动时水电阻会通过大的起动电流,水会发热,所以要经常检查水位注意补水
