回帖:33个,阅读:9211 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2005/12/28 13:06:00
#10楼
以下是引用一鸣在2005-12-26 17:22:00的发言:
国家规定的安全色有四种:红色表示禁止、停止;蓝色表示指令、必须遵守的规定;黄色表示警告、注意;绿色表示指示、安全状态、通行。
   可在实际应用中,许多单位为突出颜色的鲜明往往把红色和绿色颠倒。
同意一鸣的观点!
1394
yyb327
文章数:143
历史总积分:1394
发表于:2005/12/28 13:31:00
#11楼
我们现在正在做控制柜:
     绿色启动、运行;
    红色停止;
    黄色 报警。
我觉得这是跟常识一致的。
蓝色的  我还没用到
1006
安装二队
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2005/12/29 10:03:00
#12楼
电力系统:红灯开,黄灯/白灯停止,绿灯关
990
kl790
文章数:0
历史总积分:990
发表于:2005/12/29 16:25:00
#13楼
对于这个问题有很多争议,但个人认为,应该是红色启动绿色停止。因为红色是危险,启动后带电才危险,另外红色表示禁止、停止的意思,我认为很多人把它理解错了,这个禁止停止,不是对用电设备,而是对人的。也就是闲人禁止操作,如同某些地方的警示牌:”高压危险,禁止入内“等。所以,电气设备的运行,不论是从常识还是从道理的方面来说,都应该是红色启动,而绿色停止。
1023
wyp001
文章数:16
历史总积分:1023
发表于:2005/12/29 19:17:00
#14楼
一般操作工习惯什么灯我门就装什么灯,以他们习惯为准
谁叫我们地盘大,设备杂,什么灯的都有啊
1088
wyh5730
文章数:16
历史总积分:1088
发表于:2005/12/30 20:09:00
#15楼
我们单位两种情况都有!!!!!!!!
1033
xct81
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2005/12/31 15:49:00
#16楼
还是按国标的好
红色是停止,带电警告。绿色是运行,黄色为启动
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2005/12/31 18:49:00
#17楼
注意配电柜上的与常规正好相反,红色是表示有电危险,
1050
ljdgood
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2005/12/31 19:07:00
#18楼
实际应用中大都是红运绿停!
1008
jackbnn
文章数:25
历史总积分:1008
发表于:2006/1/2 0:06:00
#19楼
我们单位也是这样,红色运行!绿色停止!
109.2007
