传感器论坛
回帖:12个,阅读:2795次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2005/12/22 18:16:00
我单位用的电磁阀由于本身质量问题及液压油纯净度问题,经常出现阀阻塞不能打开或复位,由于设备用的电磁阀比较多,查找故障需花一定时间,我能否在各电磁阀处安装一故障显示装置,可以快速查出故障点。表情表情表情
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2005/12/28 10:13:00
不能吧,没有动作(不能关闭、打开) j就是故障啊,
2097
maoliangwa
文章数:91
历史总积分:2097
发表于:2006/1/1 12:16:00
这个不行吧  我也不太懂
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/4 21:56:00
我也想知道!!!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
966
tyq720624
文章数:2
历史总积分:966
发表于:2006/1/16 19:28:00
采用带有位置反馈节点的控制阀门,通过节点反馈阀门状态,并与设定逻辑判断,不同就报警。
1065
晴空落叶
文章数:31
历史总积分:1065
发表于:2006/2/3 14:59:00
你用螺丝刀靠近电磁阀,如果被吸说明他带电,反则说明它没有带电,则电磁阀坏(要在确认接通电源的情况下判断的)
1015
kawayi
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2006/2/9 9:41:00
多粗的管径啊,如果阀门大的话可以安装位置反馈装置。在油管上加装油过滤器和压力开关也可以避免此问题。
1021
cnaxbsx
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2006/2/9 10:45:00
气压式要小心漏气
液压有一个可调节的吧 过滤网清洗下
如果是线圈问题你用螺丝刀靠近电磁阀,如果被吸说明他带电,反则说明它没有带电,则电磁阀坏(要在确认接通电源的情况下判断的)
1074
morrisyang
文章数:36
历史总积分:1074
发表于:2006/3/21 22:42:00
在油路上加一个压力开关即可,同时要在液压站就加过滤装置.....这个问题就可以解决了
124.8008
