传感器论坛
回帖:11个,阅读:2929 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/21 16:01:00
磁致伸缩意指一些金属(如铁或镍)在磁场作用下具有伸缩能力。磁致伸缩的效果是非常细微的,一般的镍铁合金是30ppm,但现在科学界已设计出更新的物质,将磁致伸缩效果提升至1500ppm以上。磁致伸缩的原理并不复杂,它利用两个不同的磁场相交时产生的一个应变脉冲信号(Start Pluse),然后计算出这个信号被控测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自活动磁铁,另一个则来自由传感器的电子部件产生的电流脉冲。这个被称为“询问信号”的脉冲沿着传感器内以磁致伸缩材料制造的波导管(Waveguide)以声音的速度运行。当两个磁场相交时,波导管发生磁致伸缩现象,产生一个应变脉冲。这个被称为“返回信号”的脉冲很快便被感测电路探测到。从产生询问信号的一刻到返回信号被控测到所需的时间周期乘以固定的声音速度,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当活动磁铁被带动时,新的位置很快就会被感测出来。由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必象其他类型位移传感器一样需要定期重新标定。
1031
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/21 16:02:00
佛山大丰自动化设备行供应德国BALLUFF磁致伸缩位移传感器 0757-82264503
     佛山大丰自动化设备行是德国BALLUFF磁致伸缩位移传感器指定**代理,长期供应各种型号的传感器设备,我们将给您提供最优惠的价格和最全面、可靠的服务.无论是售前,售中,还是售后都让您享受到满意的厂商级的服务.
     BALLUFF的磁致伸缩位移传感器的高精度及可靠性已被成千上万的应用案例所印证。传感器利用非接触技术监测活动磁铁的位移,由于磁铁和传感器并无直接接触,因此传感器在极其恶劣的工业环境下,如易受油渍、溶液、尘埃或其他的污染,并不构成问题。此外,传感器更能承受高温、高压和高振荡的环境。
  传感器输出信号为绝对数值,所以,即使电源中断也不会对信号接收造成问题,更不会重归零位。最后,由于敏感元件都是非接触式的,即使干侧过程不断重复,也不会对传感器造成任何磨损,其磁致伸缩敏感元件的平均无故障时间为25年。
     如果有需要我们提供支持的请及时联系我们:0757-82264503/82188282或传真给我们0757-82710503.欢迎您的来电!
1031
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/21 16:04:00
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/21 16:05:00
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/21 16:06:00
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/21 16:08:00
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/21 16:09:00
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/21 16:11:00
bb_ffcc
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2005/12/26 16:00:00
这个看起来好象不如美国K-TEK AT系列的磁致伸液(物)位计便于使用。
[此贴子已经被作者于2005-12-26 16:08:24编辑过]
1031
caftcg
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/12/30 8:47:00
有美国K-TEK AT系列的磁致伸液(物)位计的相关资料吗?
给我一份.caftcg@126.com
