回帖:24个,阅读:3165 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/12/19 0:01:00
#10楼
进水是密封有问题.
实在不行,采用电动机上置的水泵,就没有密封问题.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2005/12/19 6:44:00
#11楼
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2005-12-19 6:50:59编辑过]
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2005/12/19 6:49:00
#12楼
以下是引用CHENGMYCX在2005-12-18 22:12:00的发言:
电机转子与机械密封结合处是锈蚀、是否用精细砂纸打磨过,电缆接头是水密电缆接头吗?另电机腔为何要加油,一般水泵加油加在机械密封腔呀
有点不太明白能否再讲详细一点
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/19 8:11:00
#13楼
不知你是修理水泵, 还是生产水泵.
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2005/12/20 0:05:00
#14楼
是水泵转子在弹簧密封处锈蚀,你干脆把专子先填一点电焊再车一次,要注意密封圈位置的光洁度。这样的事情我们常遇到。好解决。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/20 10:43:00
#15楼
15楼说的很对.我修潜水泵进水也是这样解决效果很好.
1438
wulinjun123
文章数:228
历史总积分:1438
发表于:2006/5/3 23:35:00
#16楼
支持10楼和15楼的
还有就是楼主能不能换个头像
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/4 0:02:00
#17楼
我想知道这个潜水泵是自己做啊!还是买的呢?
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/5/7 12:15:00
#18楼
我认为是重绕数据错误造成电流过大,温度太高使冷却油膨胀超出预留空间溢出。
再:为什么不换用水冷式的呢?
交真心朋友
1009
jxpx_hegong
文章数:8
历史总积分:1009
发表于:2006/5/7 15:43:00
#19楼
问题可能在水泵机械密封上,另外检查水泵主轴
