回帖:16个,阅读:3381次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于接触器粘住
1169
zhanglihao
文章数:42
历史总积分:1169
发表于:2005/12/11 22:01:00
#10楼
大家为什么不回答我呢,是不是人为我提的问题太小儿科呢
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/12/11 22:38:00
#11楼
你自己的答案就是对的吧,在经验上一般认为长时间过电流就会引起粘连,具体是接触器哪个参数就不太清楚了。
1021
凌志
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2006/1/2 22:07:00
#12楼
这也可能是接触器老化的缘故,一般情况下每个接触器能承载其额定电流的1~2倍左右的电流长时间(不是无限制的长时间)运行。但接触器老化后起承载能力将大幅度下降,同时又因为电流能产生较大的热量,尤其是大电流通过且时间较长时。
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/1/2 23:23:00
#13楼
触点是可以在额定电流下长时间通电,也可以在过电流1~2倍下保持较长时间,它的粘连(熔)要看它的载流能力、热效应、熔化点等。电机启动电流虽然有4~7倍,但因为时间短,不足以使触点瞬间融化。但是短路电流更大,在短时间内可以在触点金属上产生足够的热量达到熔点温度。瞬间粘连。因此,要看触点材料情况。同时线路上的保护装置选取也就十分重要。选的好,保护到位,当然就不会使触点粘连啦。
1010
与狼共舞
文章数:10
历史总积分:1010
发表于:2006/1/6 22:04:00
#14楼
兄弟,这种情况很正常啊!要知道,理论上,短路电流是无穷大哟!烧结个节点好正常哦!
1095
sami
文章数:60
历史总积分:1095
发表于:2006/1/7 23:29:00
#15楼
正常
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2006/1/8 17:17:00
#16楼
主要是由于短路造成的,一股接触器在短时间内通过其额定电流的二倍是不会发生此现象的.也有可能是接触器老化通断末完全分开火花造成触点熔化造成.接触器这种现象经常见到.
qjf
653.1809
