回帖:12个,阅读:2298 [上一页] [1] [2] [下一页]
液压控制?
1331
xuyisong
文章数:181
历史总积分:1331
发表于:2005/12/7 12:07:00
现有一压床,需要将压力控制15MP到18MP之间,使用传统的电接点压力表,控制可靠性不是很好,请问各位工控届的老大,有没有例如压力继电器之类的装置,使控制可靠性提高。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/7 12:20:00
可以用比例阀来实现,不过需要电流调节器.
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2005/12/7 14:29:00
可用SMC或KEYENCE的压力传感器,选有两个输出点的。响应速度与精度比机械式的高NNNN多。
问题是你的油泵压力是怎么调节?如果是变频器控制油泵电机可以选模拟量输出的压力传感器,好贵了,那样可以做到高的油压稳定,如果仅是装有单向阀保压,油泵开关控制,测用上面的接点输出压力传感器,还算便宜,几百一个。
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1331
xuyisong
文章数:181
历史总积分:1331
发表于:2005/12/7 14:50:00
有具体型号吗?
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2005/12/7 15:56:00
晕,15MPA,刚F了一下KENENCE手册,那种两接点式的最大1。5MPA,估计其它牌子也类似,15MPA是150个大气压啊,可能只有那种模拟量输出那种可达到要求了,你自个去问问得了。用机械表确实很危险,万一来个接确不良搞到油管炸了或压坏东西可就惨。:)我见过把大方铁拉断的,
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
3403
moonar
文章数:1118
历史总积分:3403
发表于:2005/12/7 16:22:00
请问比例阀的具体用法?
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2005/12/7 16:36:00
我发表一下拙论:如果从节能的角度讲,我还是建议加一个变频,因为大家都知道液压系统的压力是通过溢流阀控制压力的恒定,这样就造成电机做好多的无用功,浪费很多的电能,如果加入变频就可以解决这个问题。当然成本一般在一年内能收回。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/7 16:56:00
比例阀,就是电磁比例溢流阀,它的工作原理,是调节电磁线圈的电流大小来控制溢流阀的流量.从而调节压力大小只要把以前的溢流阀换成比例阀装个几百毫安的电流调节器就可以了.
1171
jianguoqian
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2006/1/19 11:54:00
一般比例阀要加驱动板的.但不知道该如何用KEYENCE模拟模块编程?
1098
追风战士
文章数:207
历史总积分:1098
发表于:2006/1/21 3:15:00
建议用变频器进行恒压。
140.4009
