传感器论坛
回帖:18个,阅读:8048次 [上一页] [1] [2] [下一页]
压力传感器
1060
redsun
文章数:9
历史总积分:1060
发表于:2004/7/2 11:32:00
#10楼
以上两种传感器不知需要什么价位的,我公司国产、进口传感器、变送器都可以提供,并可以根据用户要求提供相应的方案。
     如有需要可以联系我,QQ:56529988   E-mail:ch-redsun@126.com!^_^
1060
redsun
文章数:9
历史总积分:1060
发表于:2004/7/2 11:35:00
#11楼
我公司可以提供国产、进口压力、秤重传感器、变送器,还可以根据客户需求,提供相应的解决方案。
    如有需求可以联系我:QQ:56529988   E-mail:ch-redsun@126.com!
1024
6688sunyan
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2004/7/6 15:26:00
#12楼
我公司可以提供电容式压力传感器的智能板,使之成为智能变送器!呵呵!联系我!029-88080604
1024
6688sunyan
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2004/7/6 15:27:00
#13楼
1770
yuhang
文章数:116
历史总积分:1770
发表于:2004/7/7 15:04:00
#14楼
我公司是专业生产传感器、变送器的厂家,有贵公司所需要的产品,具体请登陆到我公司网站进行查询:http://www.yuhang.com.cn
1254
cuidian
文章数:33
历史总积分:1254
发表于:2004/7/9 19:28:00
#15楼
5010带电缆的压力变送器:
。量程:0—5---5000PSI
。综合精度:0.25%FS
。非线性:±0.2%FS
。滞后:±0.2%FS
。重复性:±0.2%FS
。零点失调:±0.1%FS
。满程失调:±0.1%FS
。安全过载压力:200%FS
。破坏压力:500%FS
。工作温度:-20℃~+121℃
。温度补偿范围:-20℃~+85℃
。零点温度系数:±0.05%FS/℃
。满量程度系数:±0.05%FS/℃
。长期稳定性:±0.15%FS/6个月
。供电电压:9~36VDC
。输出形式:4~20mA
40PC(测表压):
最新的经济型40PC产品是由HoneywelI/MicroSwitch分部推出的最小体积放大压力传感器。完全校整和温度补偿,是霍尼韦尔压力产品中最坚固、适用温度最宽的传感器。另外,
40PC 可与很大范围的介质兼容,从干燥空气和水到冷却液和机油。40PC提供模拟放大信号输出,传感器利用了独创的单硅片的设计,把所有温度补偿、输
出零点/ 满量程校整、放大功能集中在一块硅片中。6 针DIP 设计适合传统的PCB安装,传感器一侧的三针为供电、接地和输出,另外一侧
的三针用于固定。当需要传感器压力口水平于PCB 时,可拿去三个固定脚。
。最小体积,带放大的传感器
。完全信号调理
。工作温度:-45~+125℃
。硅压阻技术
。单硅片设计
。6 针DIP 引脚
。压力口的设计适合O 型密封圈连接
。极佳的介质兼容性
。压力范围:0 ~15~500psi
。过压:0 ~1000psi
。迟滞/重复性:0.15%满量程,典型值
。灵敏度:0~15 psi 时 266.6 mV/psi 典型值;0 ~500psi时8mV/psi 典型值
典型运用:医院治疗床,呼吸机,氧气浓缩机,试验设备,血压测量,电子刹车系统,机油液位检测,
        传输流体液化,空调系统,燃油喷射系统
24PC(硅压力传感器):
。工作温度:-45~+85℃
。压力范围:1~250PSI
。反应时间:1.0ms
。工作电压:10VDC
。零点偏置:±30mV
。零点漂移,0~25℃,25~50℃:±2.0mV
。线性度,P2>P1,最佳拟合直线:±0.25%满量程
。重复性& 迟滞:±0.15%满量程
。全年漂移:± 0.5%满量程
。冲击:150g 认证试验
。介质(P1&P2):适用于那些不与多醚酰亚胺,硅,氟硅酮密封片起作用的介质
。可测差压、表压和绝压
3000系列投入式液位变送器:
。量程:1,2,3,5,10,50,100,200米
。综合精度:0.25%FS
。非线性:±0.2%FS
。滞后:±0.2%FS
。重复性:±0.2%FS
。零点失调:±1%FS
。满程失调:±1%FS
。安全过载压力:200%FS
。破坏压力:500%FS
。供电电压:9~36VDC
。输出形式:4~20mA
。工作温度:-20~121℃
。温度补偿范围:-40~85℃
。零点温度系数:±0.05%FS/℃
。满程温度系数:±0.05%FS/℃
。长期稳定型:±0.15%FS/6个月
若需要详细资料请与我联系!
深圳市光之神电子有限公司   崔殿  0755-83279118-33/34   13760318296   sensor111@apollosz.com
www.apollosz.com
1030
南京高华科技
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2004/7/15 9:16:00
#16楼
我公司是电子百强之一,生产大量军用,民用传感器、变送器等
MB16系列硅压阻式压力传感器
广泛应用于工业过程控制系统、航空、航天、液压系统、汽车、制冷、医疗设备等领域
产品特点:  316L不锈钢隔离膜片,全不锈钢结构; 高精度,高输出; 高可靠,耐腐蚀性优良; 外形结构多样化; 质保期:12个月
产品量程:  0~5kPa~60MPa
产品精度:  0.25%FS
供电电源:  恒流供电:推荐1.5mA, 最大4Ma;恒压供电:推荐10VDC, 最大15VDC
     详细资料
MB16型硅压阻式压力传感器,是采用带不锈钢隔离膜片的硅压阻式压力充油芯体组装而成的。压力接口和外壳均为不锈钢,具有很好的抗腐蚀性和长期稳定性。传感器在宽温度范围内进行了补偿,保证了传感器的技术指标。传感器的压力接口除通用的M20×1.5螺纹外,还可按用户要求进行生产。可选择恒流供电或恒压供电,广泛应用于工业过程控制系统、航空、航天、液压系统、汽车、制冷、医疗设备等领域。
   工作方式:表压,绝压,密封压
   桥路电阻:4000Ω(典型)
   补偿温度:0~80℃
   环境温度:-40~85℃
   介质温度:-40~125℃
   存贮温度:-55~125℃
   零点温度漂移:±0.02%FS/℃
   灵敏度温度漂移:±0.02%FS/℃
   固有频率: 5kHZ~650kHZ
       过载压力:  200%FS
       长期稳定性: ≤0.2%FS/年
GW100系列热电阻温度传感器
适用对象:  液体和气体介质以及固体表面等的温度
产品特点:  l 抗振动、稳定性好、准确度高;耐高压;分度号:PT100、Pt1000可选;防爆标志:Exia ⅡCT6(本安型)
产品量程:  -50℃~+600℃
产品精度:  A级100±0.06Ω;B级100±0.12Ω
供电电源:  Pt100,Pt1000
    详细资料
GW100系列热电阻温度传感器,通常用来与温度变送器显示仪表和计算机配套,直接测量各种生产过程中-50℃~+600℃范围内液体和气体介质以及固体表面等的温度。
   热响应时间:<30S
       最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥10mm(特殊要求可协商)
   绝缘强度:100MΩ/100VDC
      允通电流:≤5mA
      公称压力:一般是指在工件温度下保护管所能承受的静态外压力 而不破裂
公司主要产品:
芯体
BS12系列OEM硅压阻式压力充油芯体
0~35KPa…60MPa
0.1~0.3
BS12P纯平膜系列硅压阻式压力充油芯体
0~35KPa…60MPa
0.1~0.3
BS12E防爆系列硅压阻式压力充油芯体
0~35KPa…60MPa
0.1~0.3
BS12C差压系列硅压阻式压力充油芯体
0~35KPa…1.4MPa
0.1~0.3
BS12N系列带压力接口充油芯体
0~35KPa…60MPa
0.1~0.3
BS10系列简易硅压阻式压力传感器
-100kPa~3.5MPa
0.1~0.3
BS12G型高温压力芯体
0~35KPa…60MPa
0.1~0.3
压力传感器
MB16型硅压阻式压力传感器
0~5kPa…60MPa
0.1~0.3
MB18型流量计配套用压力传感器
0~2Pa…60MPa
0.1~0.3
MB19型溅射膜硅蓝宝石压力传感器
0~2MPa…220MPa
0.1~0.3
液位变送器
MB260系列液位变送器
0~0.1~200mH2O
0.1~0.5
MB261型铠装液位变送器
0~0.1~20mH2O
0.1~0.5
MB264型防腐液位变送器
0~0.1~20mH2O
0.1~0.5
一体化压力变送器
MB300型硅压阻式压力变送器
0~2kPa~60MPa
0.1~0.3
MB320型普通压力变送器
0~2kPa~3.5MPa
0.1~0.5
MB330型微型防爆压力变送器
0~2kPa~60MPa
0.1~0.3
MB340系列平面膜压力变送器
0~35kPa~60MPa
0.1~0.3
工业变送器
MB400型工业压力变送器
0~2kPa…60MPa
0.1~0.5
MB420型智能压力变送器
0~20kPa…40MPa
0.1~0.5
MB430型压力变送控制器
0~2kPa…40MPa
0.1~0.5
MB500型风差压变送器
0~1kPa…1MPa
0.1~0.5
MB510型一体化差压变送器
0~10kPa…35MPa
0.1~0.5
温度传感器
GW100型热电阻温度传感器
-50℃~+100℃~+600℃
0.3~0.5
GW200型一体化温度变送器
-50℃~+100℃~+600℃
0.3~0.5
力传感器
TS型应变式拉压力传感器
0~5N…500KN
0.05~0.5
TX型应变式称重传感器
0~5kg…50T
0.05~0.5
位移传感器
WY系列线位移传感器
0~1500mm
0.1~0.5~1.0
JY系列角位移传感器
±15°, ±30°, ±60°, ±145°
0.1~0.5~1.0
GC1151系列电容式差压/压力变送器
各种量程可选择
0.25~0.5
JC系列,XC系列,JW系列军用传感器
各种量程可选择
GS5000型,GH系列数显仪表
欧美传感器代理
美国医疗用压力传感器
德国贝克公司:微差压变送器/开关
0~20Pa~100Pa,-900mbar~12bar
≤0.5
奥地利E+E公司:温、湿度传感器
瑞士蒙巴玻公司气体传感器(CO、NH3、H2S、SO2、NO、NO2、Cl2、HCl、H2、PH3、SIH4、O3、C2Cl4)
公司名称:  南京高华科技有限公司
电  话: 025-85230271 / 杨林
传  真: 025-85329493
地  址: 江苏省南京市华电路1号(华电科技工业园内)
邮  编: 210028
主  页: http://www.njgaohua.com/
邮件地址:gaohgs@jlonline.com
[此贴子已经被作者于2004-7-15 9:23:02编辑过]
第一次就把事情做好,第一次都把事情做好。
1087
memaiboy
文章数:32
历史总积分:1087
发表于:2004/7/15 15:23:00
#17楼
本公司有各种压力变送器,国产,进口都有,价格什么的都有优势
需要的可以联系
QQ:105716637
021-56663253-602
小袁
1029
一生的水
文章数:7
历史总积分:1029
发表于:2004/9/5 19:45:00
#18楼
我公司生产如下产品
有需要朋友可联系:010-86599074  13911307578邱
免费奉上资料!
主要生产以下产品:
1、离子束溅射薄膜压力传感器、变送器、静压投入式液位计;
2、静止、旋转、防爆、非标、扭矩传感器、变送器、扭矩仪、测功机;
3、电容式1151压力、差压变送器、智能差压变送器;
4、WR/WZ/SBWR(Z)系列温度传感器、变送器;
5、应变式称重、拉压力传感器、变送器;
6、各种压力、扭矩、流量、温度系列智能显示仪表、板卡等
  以上产品的许多品种在国内外都处于领先或独有的地位。并成功地将性能优越的传感器、变送器、流量计广泛应用于航空、航天、石油、化工、冶金、水利、船舶、液压等行业,深受用户赞誉。
公司以振兴中国传感器工业和服务国内传感器、变送器用户作为自己的责任,以成为世界溅射薄膜传感器生产基地为目标。时时刻刻要求我们的员工在技术上追求创新、产品上追求先进、质量上追求一流、服务上追求完美。
124.8008
