西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2733 [上一页] [1] [2] [下一页]
1101
yzy
文章数:24
历史总积分:1101
发表于:2005/11/29 8:13:00
我们的一套系统,采用的300的系统对模拟量进行检测。其中有两个点,接的是二线制涡街流量计,电流信号输出,采用模块配电。流量计在有流体通过时,现场的LED上有数值显示,正极有对应的电流信号输出,但负极上没有信号输出。更换流量计的电路板,现象依旧。将流量计采用单独开关电源配电,仪表信号输出正常。初步怀疑是系统电源问题。我们系统的电源采用的是朝阳的开关电源,CPU、I/O模板共用此电源。不知该如何进行解决。还请各位指点。
1480
weicm
文章数:170
历史总积分:1480
发表于:2005/11/29 13:17:00
照你这么说,你的流量表是四线制,两个接电源(可以接外接开关电源也可以接PLC电源模块电源),信号接入模拟量模块的一个信道!
1101
yzy
文章数:24
历史总积分:1101
发表于:2005/11/29 16:25:00
我的表是两线制的。
1480
weicm
文章数:170
历史总积分:1480
发表于:2005/11/30 8:37:00
两线制的表不用另外接电源,直接接进模拟量模块的一个通道就可以了!
[此贴子已经被作者于2005-11-30 8:49:31编辑过]
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2005/11/30 9:12:00
那么你的整个系统中,是不是都是同一个负极,如果现场有显示,在模拟量通道上的电源负是不是和仪表的电源是同一个呢?
直接把信号传在模拟量通道就行,可惜粘贴不了图片!
1101
yzy
文章数:24
历史总积分:1101
发表于:2005/11/30 16:47:00
现在的连接方式就是把纤毫直接传到模拟量通道上去,通过模拟量通道给仪表配电的。
1046
Jamesbond
文章数:21
历史总积分:1046
发表于:2005/12/6 16:27:00
估计你的表是四线制的!!!
1194
jiayongliang
文章数:80
历史总积分:1194
发表于:2005/12/6 17:35:00
根据他的说法
肯定是四线制的变送器
1090
centuryzy
文章数:92
历史总积分:1090
发表于:2005/12/7 16:35:00
ZHANGYINHUAI
文章数:5
历史总积分:1002
发表于:2005/12/20 11:36:00
如果真是两线制,有可能是现场干扰造成的。你可以试着加一块配电型隔离器,问题或许能解决。
140.4009
