回帖:19个,阅读:7213 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
YYOK
文章数:7
历史总积分:922
发表于:2003/3/8 13:20:00
现我们公司准备改造15/3吨行车!打算用一些比较新的技术和设备.请问各位有没这方面的建议和资料.网上的资料更好!先谢了!!
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2003/3/23 14:17:00
新技术有很多,我们单位的桥吊让我给改造成功。增加遥控功能,这点工作当中很方便,降低操作人员的劳动强度,三个机构全部改成变频调速,增加运行的平稳性,减小机械的冲击。其次增加触摸屏调试及故障显示装置,至今运行已两年,收到了很好的效果。本单位的桥机是5t。email:sunxs1973@yahoo.com.cn
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2003/3/23 14:19:00
还有控制部分采用omron PLC.
922
YYOK
文章数:7
历史总积分:922
发表于:2003/3/23 17:02:00
能不能说详细点!还有就是你的控制部分的改造思路是什么?
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2003/3/24 19:20:00
控制部分采用plc,将原有的凸轮控制器改造成手柄控制器,好处是增加方向感。plc对全程进行监控,如上电初始状态手柄是不是在零位,各安全门是不是关好,各机构制动器控制继电器是不是粘联,手柄采用档位控制,不采用无级变速,以满足操作者原有的驾驶习惯。操作可遥控也可司机驾驶,增加选择开关。遥控器采用台湾禹鼎两段式遥控器,性能不错。其次plc还与触摸屏通讯,显示吊车的状态,故障位置,及设计者的说明等信息。大车滑线可不改,小车滑线改成电缆,因从变频器直接输出。为进行各机构的闸调整,触摸屏还设有控制按健。
922
YYOK
文章数:7
历史总积分:922
发表于:2003/3/26 21:00:00
你整个改造的成本是多少!一定不少吧?还有你们的行车是用在什么行业的使用频率如何?
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2003/3/28 12:16:00
我单位是5t行车,2001年改造。按照上述功能改造成本大约6-7万元,如有些功能不要的话,成本还能降低。目前听说关税下调,机电产品价格也大幅下降。我们是在电气车间内使用,频率还可以,主要装配清洗大修电机、机床,及一些设备的大修吊装等。
1004
TAOT
文章数:18
历史总积分:1004
发表于:2003/4/5 15:40:00
太贵了。。。
好好学习,天天向上
1155
孤心
文章数:42
历史总积分:1155
发表于:2005/4/23 23:16:00
晕,5t 也改。
1019
mxp123
文章数:11
历史总积分:1019
发表于:2005/4/29 14:38:00
如果环境比较恶劣的地方比如煤场~打算用一些比较新的技术和设备~有什么更好的改造方案?
93.6006
