回帖:19个,阅读:2684 [上一页] [1] [2] [下一页]
大家我很着急!!
1023
jtx
文章数:9
历史总积分:1023
发表于:2005/12/5 11:32:00
#10楼
我想轻载改了应该没事吧.
请多多指教!
1204
ldg1758
文章数:39
历史总积分:1204
发表于:2005/12/18 20:16:00
#11楼
如果长期在轻载工作状态,还是建议更换小点的电机
1043
求知8109691
文章数:20
历史总积分:1043
发表于:2005/12/24 20:09:00
#12楼
同意12楼观点
1046
thefool
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2005/12/24 20:45:00
#13楼
想法是对的,同意12楼的说法,只要满足扭矩就行
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/4 0:08:00
#14楼
好啊!节约是好的!那也要看具体问题!能提供你的两台电机的具体参数吗?
1199
hsbhwx
文章数:73
历史总积分:1199
发表于:2006/5/4 19:27:00
#15楼
如果不是满负荷,可以改成星接,电机应该不会烧坏电机。
1022
zhangmingjn
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2006/5/6 3:56:00
#16楼
同意16楼.可以先试试.
角改星其实就是降低电动机工作电压,会降低电动机输出转矩.所以根据转矩倒推电机功率比较合适.考虑到更换电动机的投入和设备今后用途的变更(如果还要织厚的呢?),建议你用变频器试一下,使用变频器节能功能,这样在轻载时也能有节电的效果.投入产出比与变频器价格和节电效果有关系.
另有一种产品叫:节电宝,应该适合你那里的情况.powerposs
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/6 8:48:00
#17楼
用电流互感器控制星角转换,要延时和转换逆差!
1107
wb8341
文章数:42
历史总积分:1107
发表于:2006/5/6 15:48:00
#18楼
星变角,电压也要跟着变化,否则有危险
1050
如风一缕
文章数:14
历史总积分:1050
发表于:2006/5/6 19:54:00
#19楼
负载计算了吗?如果有理论依据就换吧,暂时投入一点,将来收获的会更多.......
140.4009
