变频器论坛
回帖:19个,阅读:11150次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/22 13:09:00
#10楼
测测电流多大不就行了?
冥思苦想 不如共同分享
1098
hhhkkk
文章数:35
历史总积分:1098
发表于:2005/12/2 11:44:00
#11楼
节能,因为功率因数有改变
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/12/2 13:00:00
#12楼
对楼上精辟的表述。封精奖励。某些变频器可以节能是肯定的。原因就是功率因数改变了。但是,节能的多少?值不值得?要具体问题具体分析了。
结论是:用某些变频器(不是所有的变频器都具备这种功能)一定比工频节能。但因此不一定是卖点和用点。只有综合其他的因素以后,才能得到结论。
[此贴子已经被作者于2005-12-2 13:03:03编辑过]
我是你的朋友
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2005/12/2 17:24:00
#13楼
几个月前在辽宁装了几台,都在50HZ运行,客户实测电流比以前少了8A(22KW电机)。
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
1038
ljljljl
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2005/12/8 1:07:00
#14楼
在50hz下面,只要电机工作在轻负载状态下,用变频器是可以节能的。原因很简单,变频器采用的是PWM脉冲调宽技术。脉冲的宽度根据负载的大小自动调节。在轻负载状态时,脉冲的宽度很窄,输出电流的平均值是低的。起到了节能的效果。如果电机在额定的负载状态下,节能是不理想的。
1149
DALIN
文章数:18
历史总积分:1149
发表于:2007/8/21 20:55:00
#15楼
可以节能!如富士变频器有自动节能运行功能,即在变频器输出频率不变,随负载变小,输出电压自动降低,使在电压和电流的乘积(电功率)为最小的节能运行状态下运行.负载60%左右,或负载变化平均负载60%左右,可节电10%左右.
1149
DALIN
文章数:18
历史总积分:1149
发表于:2007/8/23 19:35:00
#16楼
不节能!
    最近做了一个实验,用22kw富士变频器,控制一台22kw(负载60%左右)的设备.变频器输出频率不变(50Hz),结果每小时比原来多耗0.4度电.所以不节能!
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2007/8/27 2:35:00
#17楼
呵呵,楼上有意思,也有责任心哦.
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2007/8/27 2:48:00
#18楼
以下是引用hhhkkk在2005-12-2 11:44:00的发言:
节能,因为功率因数有改变
我晓得功率的改变的节能对于自己单位来讲无非是减少了线路的损耗,但是这点损耗相比与变频器的接入损耗来讲哪个大呢?而且对于提高功率因素只要加补偿电容即可(可根据实际需要的补偿量直接接在电动机所接的接触器的下桩头上),这样既避免了变频器的接入损耗又降低了成本投入,岂非更好?
1123
huyuan_2005
文章数:25
历史总积分:1123
发表于:2007/8/27 21:40:00
#19楼
有难度。
183.3212
