自控设计
回帖:19个,阅读:7015次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1199
gshf210
文章数:43
历史总积分:1199
发表于:2006/3/19 19:46:00
#10楼
好幼稚的问题,电磁线圈是产生磁性,无论磁场方向如何,他都会吸引的,里面的衔铁是软词性材料
1049
xjbs
文章数:24
历史总积分:1049
发表于:2006/3/19 22:39:00
#11楼
不会,线圈上串了一个二极管作单向和保护用。
1092
haier13
文章数:16
历史总积分:1092
发表于:2006/3/20 22:18:00
#12楼
好的电磁阀都标有+   —   比如富士的
929
小宇
文章数:2
历史总积分:929
发表于:2006/3/28 18:39:00
#13楼
以下是引用gshf210在2006-3-19 19:46:00的发言:
说得对,楼主是不是该再去看看物理书表情
1230
372448043
文章数:88
历史总积分:1230
发表于:2008/10/24 22:27:00
#14楼
分吗?还没有注意过,不过没有标正负啊,,我接了就用也没事
好好学习,天天向上
957
daniel.chg
文章数:6
历史总积分:957
发表于:2008/11/13 16:55:00
#15楼
一般带指示灯或者保护电路的电磁阀有标正负,其它的还灭有见过。
1026
小电王
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2008/11/13 23:42:00
#16楼
不光DC24的不分‘+—’就连AC36V,220V的也不分的,目前我还没见过分极性的
1026
小电王
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2008/11/13 23:46:00
#17楼
在实验中电磁线圈是有极性的,但电磁阀的极性没关系,都一样是吸合啊,这个问题不知道是你问的难还是 我想的简单了
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2008/11/14 10:56:00
#18楼
打个比方,你用磁铁的n极或者s极去吸引铁,看他是吸引还是排斥?
1026
小电王
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2011/3/29 17:53:17
#19楼
电磁阀原理===
     线圈通电产生磁力,磁力使铁心动作,起到开关的作用。一般情况下正负都没有标志的,也有特殊的,“富士”有标志。
343.8101
