变频器论坛
回帖:10个,阅读:2312次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1056
wzm1733
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2005/11/2 17:50:00
要求:仅用0—5V控制电压下实现小功率电动机的调速,(只能使用该控制电压,不能使用另外的正、反向运行开关),如果要使用编程器,亦请提供具体内容。在此谢过了!表情表情表情
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/11/2 19:06:00
呵呵,如果加上PLC,成本就高多了;
1045
jessehjx
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2005/11/2 21:34:00
一般的变频器都行啊。把运行信号点短接,用控制电压调节转速,0V的时候不就停了嘛!至于0~5V的问题也好解决,虽然一般的变频器都是0~10V,但可以通过设置AI输入的比例来实现5V是输出50Hz的问题。不知道我说明白没有。
1069
爱人
文章数:31
历史总积分:1069
发表于:2005/11/3 11:15:00
恩好.......
1056
wzm1733
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2005/11/4 12:22:00
要进行正、反向调速,该怎么做呢
请问:如果要进行正、反向调速,该怎么做呢?另外,AI输入是在什么地方调节?能再解答一下吗?因为我实在是一点也不懂这方面的问题,但是有必须得到这样的使用要求。请3楼作者给予解答,再次感谢!
[此贴子已经被作者于2005-11-4 12:22:37编辑过]
1252
eedow
文章数:92
历史总积分:1252
发表于:2005/11/5 14:55:00
想跟3楼的讨论一下:变频器模拟量输入端为0v的话,是否变频器就能停止输出,而控制电机停车??我认为这种状态下,电机指是出于一个不稳定的停止状态,有可能会有电机抖动现象。不过如果楼主所拖动负载控制要求不高的话,这样做可能也行。至于正反转的问题么,改变一下0~5v电压的极性好了,当然要设置一下相关的参数
冥思苦想 不如共同分享
1056
wzm1733
文章数:17
历史总积分:1056
发表于:2005/11/8 16:09:00
怎样在变频器的设置里能否改变控制电压的极性
请问6楼:怎样改变0—5V控制电压的极性呢?因为我的控制元件只能输出0—5V的正电压!不知怎样设置才好。盼得到指点!表情表情表情
1010
liuhuanbin
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2005/11/9 10:31:00
改变变频器的反馈极性就可以了。
1015
lakezhang
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/11/9 11:36:00
惠丰变频器F1000有0-5V模拟信号调速
1045
jessehjx
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2005/11/9 11:56:00
如果电位器质量不好或者线路太长,会出现抖动的问题。但可以通过设置死区的办法解决。
265.6388
