回帖:19个,阅读:3250次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于试电笔
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/10/23 10:18:00
#10楼
交流回路就能通过电容电流嘛!氖泡点亮是微安级的,亮是正常的.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/23 10:58:00
#11楼
3楼解释的非常清楚了,如果还不明白,应该赶紧去温习一下电工基础课。
1156
小小军
文章数:76
历史总积分:1156
发表于:2005/10/23 11:03:00
#12楼
同意3楼的意见
1060
chengxiaobo
文章数:14
历史总积分:1060
发表于:2005/10/23 16:37:00
#13楼
那9楼的有是怎么回事啊。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/10/23 21:55:00
#14楼
以下是引用wangtaotao在2005-10-23 1:19:00的发言:
我记得,我在一次修理日光灯的时候,脚下踩着一把椅子和一张办公桌,电笔就没能正常指示
我记得非常清楚的,当时我用电笔测试是没电的,但是当我的另一只手触摸到天花板时,电笔接着就显示有电了,从此以后,几乎没次修理日光灯,我都是这样来进行一下测试。当然了也不能那么绝对的,因为电笔和电笔的绝缘电阻的阻值有可能是不同的。
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/10/23 22:03:00
#15楼
关于9楼的又加桌子又加椅子的问题,应该考虑不管是阻抗还是容抗都非常大了,当然电笔不怎么亮了,但如果是在偏暗的环境中,还是应该能看见亮光的。
1034
ls174
文章数:17
历史总积分:1034
发表于:2005/10/23 22:19:00
#16楼
应该要亮的,不亮才奇怪的!
亮是正常的,8楼解释也是完全正确的!
1114
wxy11123
文章数:38
历史总积分:1114
发表于:2005/10/23 22:31:00
#17楼
你先站好了,我去拿摇表来摇你一下,看你电阻是多少,你知道电容吗?了解两个相互绝缘的物体之间。。。。。。。。。。。。。累多,你站好咯,我要摇咯。你不会怕吧。呵呵呵呵呵呵。
1038
gegewu114
文章数:35
历史总积分:1038
发表于:2005/10/24 9:31:00
#18楼
如果把人体看作一个电容体的话,比较好理解一点!
1077
老弹弓
文章数:33
历史总积分:1077
发表于:2005/11/2 17:53:00
#19楼
以下是引用妞妞鼠在2005-10-22 19:51:00的发言:
比较同意3楼的人体对地电容之说。
对于5楼的“直流闪一下就灭了”之说,理论上通过,只是要观察到,恐怕要有悟空的火眼金睛了,呵呵。
-------我们判断交流和直流就是这样判断的,有的电源柜子是交流220 有的电源柜子是直流220, 用感应验电笔,直流电的话,验电笔的数字全闪一下马上就没有了, 乃泡的没试过。
284.3785
