变频器论坛
回帖:148个,阅读:34124次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
1223
mxl1215
文章数:89
历史总积分:1223
发表于:2005/10/27 10:41:00
#20楼
品风品雨,你好!
1、 控制器上的B1、D1、B2、D2、B3、D3、XB、TA为干触点,公共端为COM,触点容量为220V12A
2、 控制器自带PID调节功能,17、16号端子为10V模拟量输出,直接接变频器,变频器就不用PID功能了,和任何变频器都可以连接。
3、 如果不需要循环软启功能,,只需要一台固定变频,可以在购买时讲明,我这有两套程序,另一套就是这样的,很方便。其它参数都是一样的。
4、 定时换泵必须有一个泵空闲的时候才有效,而且切换的都是变频泵,比如你有三台泵,现有两台在工作,一台工频,一台变频,换泵时间到时,则在变频泵和停止的电机间轮换。若所有的泵都在运行,就是换泵时间到后,也不会切换,必须有一台休息的泵达到换泵时间后才切换。
5、 控制器为什么了方便用户使用,把各种切换的延时根据经验已经做好,根据功率的大小延时时间也不同。在切换的时候会给变频器一个滑行停车指令,现在的变频器也都有这个功能可以设置。
6、 控制器3号端子是给变频器的运行信号,5号端子是给变频器的滑行停车信号。
7、 自己不可以在控制器上设置PID调节参数。
[此贴子已经被作者于2005-10-27 22:59:25编辑过]
凡事顺其自然,遇事处之泰然,得意之时淡然,失意之时坦然,艰辛曲折必然,历尽沧桑悟然。
1223
mxl1215
文章数:89
历史总积分:1223
发表于:2005/10/31 10:29:00
#21楼
up
1276
yue800120
文章数:113
历史总积分:1276
发表于:2005/11/1 10:17:00
#22楼
梅先生:
说明书\价格,面价和折扣
dengnihuijia22@sohu.com
1223
mxl1215
文章数:89
历史总积分:1223
发表于:2005/11/1 23:29:00
#23楼
yue800120你好,邮件已发请查收!
1273
ZSZJCHEN
文章数:59
历史总积分:1273
发表于:2005/11/2 11:53:00
#24楼
也请发一份说明书,谢谢!
zszjchen@163.com
1018
夏天的味道
文章数:11
历史总积分:1018
发表于:2005/11/9 15:18:00
#25楼
梅先生:
说明书\价格,面价和折扣
feiteng1984@163.com
1223
mxl1215
文章数:89
历史总积分:1223
发表于:2005/11/10 14:02:00
#26楼
楼上两位,邮件已发请查收!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2005/11/12 10:22:00
#27楼
jlhy828504@163.com
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1223
mxl1215
文章数:89
历史总积分:1223
发表于:2005/11/16 17:35:00
#28楼
邮件已发送,请查收!
1037
flwang1000
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/11/18 15:09:00
#29楼
梅先生:
请发一份说明书,谢谢!
gnefiel@hotmail.com
1075.6216
