回帖:27个,阅读:2889次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
放大电的问题
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2005/10/20 15:37:00
#20楼
看来真得说一通了,以NPN型三极管为例,IC=β*IB是指的一定条件下,简单的说,假如集电极你电源都不接,这时就算有IB,IC肯定没有电流。此时三极管成了一个二极管。电流的放大并不等于能量的放大,可以这样很好理解,一个小的水管里的水流,控制着一个大的水管的一个阀门。水流(电流)是不是放大了呢? 而水(能量)是不是多了呀?至于三极管管脚识别,各个厂商在外观及脚的排列都不一定相同,一般来说用W用表很容易就量的来,如果是模拟表,选根据三极管由两个二极管构成,可以断出基极B出来,同时可以断出是PNP型还是NPN型,然后可以用电阻挡10K或1K挡,分别接动集电极C,和发射极上E,再用手碰一下基极B,再红嘿表笔反过来,到发现手碰B极时,指针有反应,这时嘿表笔所接的为C极(NPN),或为E极(PNP),这样三个脚就识别出来了,如果是数字表,则简单一点,打二极管挡,同理先分别出B极出来,再根据两个二极管的数值,数值小的为集电结。慢慢来,最后你会发现你所学的这些实计中基本不用,都只是给人家吹一吹的。呵呵
[此贴子已经被作者于2005-10-20 15:44:01编辑过]
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1033
kkkwhkd
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2005/10/21 14:01:00
#21楼
我现在给你解释 能量守衡定律  在电工基础上有解释就是在一个电的结点上流进的能量和流出的能量是相等的 也就是所有流过这一结点的能量的代数和等于零  推广出来 就是在一个封闭的系统中 也是适用的。  放大系统中是要电源供给能量 负载消耗能量 他们的积分和还是等于零,但是在整个放大过程中的电流或电压是随着控制极的信号变化的。你不要把放大原理和能量守恒混淆在一起。三极管的基本原理是由基极控制集电极电流,关于为何能够控制放大,你还是看书吧。至于怎么接 书上有图纸的。
1034
ls174
文章数:17
历史总积分:1034
发表于:2005/10/23 22:37:00
#22楼
就像是放大镜,幺弟懂了吧!
1114
wxy11123
文章数:38
历史总积分:1114
发表于:2005/10/23 22:41:00
#23楼
拜托。你多读书就好了,还没看就叫,没书就去书店买一本!又不是没有。
1499
sys1954
文章数:225
历史总积分:1499
发表于:2005/10/23 23:59:00
#24楼
现在年轻人都象虫虫,长辈们就没有理由担心了.
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
1020
河流
文章数:11
历史总积分:1020
发表于:2005/10/25 11:45:00
#25楼
然后就可以接负载了吗,这个有一定的限制数值
为什么有的地方说是放大了频率什么的,与电流、电压被放大一样吗?这里指电流和电压的数值
我就是我何必有我
1095
zunyiyu
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2005/10/25 13:57:00
#26楼
以下是引用zh_zhu0001在2005-10-13 17:22:00的发言:
三极管把你也能放大。
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/10/25 18:29:00
#27楼
跟你说个最好的学习方法.新华书店有一本叫"电子元件趣味小制作"只要你会量三极管.认识电容电阻.照样画葫芦.一个星期你就会装功放了.相信你到时会一通百通.
[此贴子已经被作者于2005-10-25 18:30:09编辑过]
我家的黑魔术 切花玫瑰
375.0068
