回帖:29个,阅读:3134 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1168
hxt1655
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2005/10/13 0:21:00
#20楼
以下是引用ip在2005-10-12 21:56:00的发言:
你的发电机已达不到额定出力,一般来说是一匝线圈断线,顺着硅整流出线找,看是否有异常。
我也有这种感觉,以前发电机能发出400V左右的电压,现在把柴油机的油门调到最大也只能发出380V左右的电压。有时候380V都发不到,而且电压也不稳定。
1013
hong9ni
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/10/14 23:09:00
#21楼
受潮了,我修过,烘干就不会掉磁了
1011
ymb128
文章数:9
历史总积分:1011
发表于:2006/1/15 0:11:00
#22楼
检查是否有短路
1011
ymb128
文章数:9
历史总积分:1011
#23楼
检查是否有短路
1007
风忍
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/1/15 14:30:00
#24楼
[推荐]
装个电容不就行了 用久了给电容充电就行了表情表情表情
1002
tingchao
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/1/16 22:51:00
#25楼
呵呵
停机时有没有拉闸啊?
1207
ninjiyan
文章数:93
历史总积分:1207
发表于:2006/1/16 23:26:00
#26楼
励磁线圈不良,铁心剩磁消失,装个电容并在励磁线圈上,容量200uf,AG400V,应该可以,不能用不要说是我说的,
1004
云中杨
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/1/17 9:09:00
#27楼
如果停用时间长没有剩磁属正常现象,要是每次开机都要励磁的话而且励磁电流很大烧坏硅整流。请检查一下转子绕组吧有短路点!
1097
liangfeng
文章数:61
历史总积分:1097
发表于:2006/1/17 12:57:00
#28楼
对有怀疑的就更换,应该不会修不好
1051
zhangdon412
文章数:13
历史总积分:1051
发表于:2006/6/13 20:37:00
#29楼
这个问题容易解决,告诉你,你搞好以后要请我吃饭哦:
    1.原因是你的发电机的剩磁电压太低了(可能是谐波发电机),造成AVR无法自励.
    2你每次启动时是要在电池那里接一正电压给励磁启励.
    3解决的方法很简单,你只在在发动机的启动电机那里启动中间继电器接一条线到充磁线上就可以,每次启动电机投入时,顺便给发电机充磁.
140.4009
