变频器论坛
回帖:17个,阅读:4322次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/12 21:08:00
#10楼
以下是引用viiv在2005-10-12 18:59:00的发言:
以下是引用tanshuozhe在2005-10-12 18:03:00的发言:
 喷涂设备很多,请问是哪种?是喷PE的,PVDF的还是其他?是电加热还是油加热?大多都比较简单.用FX2N-128MR+DA+PT+HMI就可以全部搞定了.
性价比好差啊~~~~~~~~~
又不做辊涂,用那么好的做什么?你用什么?别告诉我用航天飞机!
不懂可以学!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/12 21:10:00
#11楼
以下是引用viiv在2005-10-12 19:00:00的发言:
以下是引用chengrunfeng在2005-10-11 12:48:00的发言:
双比例就是压力和流量都是用比例阀控制,单比例就是只有压力是使用比例阀
正解
你用何种流量传感器?不要只说不练!
不懂可以学!
1867
chengrunfeng
文章数:74
历史总积分:1867
发表于:2005/10/12 23:22:00
#12楼
12楼你懂不懂注塑机,现在的流量比例阀和压力比例阀是可以组合在一起的,如果你附近有卖注塑机配件的商店,你去了解一下就懂什么是比例阀了。我们改装注塑机的什么时侯还要用什么流量传感器。比例阀控制是开环的。
1064
jjkakaka
文章数:30
历史总积分:1064
发表于:2005/10/12 23:29:00
#13楼
在注塑机中,应用最为广泛的控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制。当注塑机压力,速度及温度实际参数不能完全可靠掌握,或得不到精确的数学模型,控制理论的其它技术难以采用时,参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解注塑时实际的压力,速度,温度﹐或不能通过有效的测量手段来获得上述参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。详细查看http://www.ieicn.com/apply/detail.asp?id=482
刚找到一个工业方面的技术网站www.ieicn.com,感觉还行。推荐给大家
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/13 12:03:00
#14楼
以下是引用chengrunfeng在2005-10-12 23:22:00的发言:
你是金湖的还是震德的?你到底懂不懂啊?开环的控制也敢拿出来讲!象你这么垃圾的用法全国遍地都是.回去好好看看书吧!
不懂可以学!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/10/14 8:49:00
#15楼
学习,进行技术交流就可以了
问下楼上朋友,流量闭环不使用,如何实现?我看到的是那个计算活塞移动距离换算为流量的呢
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/14 9:43:00
#16楼
以下是引用宝贝塌塌鼻在2005-10-14 8:49:00的发言:
学习,进行技术交流就可以了
是开环控制.一般开环控制我们是不讨论的,太简单了.流量的直接闭环控制是很麻烦的,而且检测元件太贵.现在大多采用间接闭环控制,采用镭射检测装置.
不懂可以学!
1218
欧阳明
文章数:72
历史总积分:1218
发表于:2005/10/20 15:01:00
#17楼
请问谁有VT2000-5X单比例阀的使用说明书,是钜通机电的!
644.6795
