变频器论坛
回帖:22个,阅读:14457次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/14 12:29:00
#10楼
以下是引用liuweiming8在2005-10-14 11:48:00的发言:
什么是拉丝机,能否解释一下哦
拉丝机的做用就是把铁杵拉成针.不用磨那么麻烦.
不懂可以学!
1115
thjzz
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2005/10/14 12:41:00
#11楼
受用~
1013
kedi
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2005/10/15 1:47:00
#12楼
以下是引用tanshuozhe在2005-10-14 12:29:00的发言:
什么是拉丝机,能否解释一下哦
这位大哥所说的拉丝机机是拉铁丝的机器吧?应该是冷拉的,一个一个线眼(工模)地拉小。
我知道拉丝机的电机大部分是经波箱减速全速运转的,另外一些是用VS调速电机,不过也经过波箱减速的。请问如果装变频器的话,应该怎样安装?机械方面是否要改动?节能的效果怎样?
希望大哥详细解说一下。衷心感谢!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/15 19:33:00
#13楼
楼上:我直接回你信箱了.
不懂可以学!
1141
foyin
文章数:38
历史总积分:1141
发表于:2005/10/20 14:36:00
#14楼
知道了什么叫变压不变频!
              努力学习,赚钱养家
1000
heixue
文章数:20
历史总积分:1000
发表于:2005/10/23 10:51:00
#15楼
以下是引用tanshuozhe在2005-10-13 11:44:00的发言:
以下是引用leighginger在2005-10-13 0:19:00的发言:
3楼高手,变频烧炖是什么意思?我不太明白?
 2楼的高手似乎没有明白我的意思,假设系统需要变频器运行在25HZ左右,但此时,电机实际负载转矩还到额定转矩的1/3,如果,电压设定在190V,也就是恒转矩控制时的电压,则电机仍处于轻载运行。这时,如果能进一步降低电压,降低电机的励磁,应能提高电机的效率,此时,电机转速可能稍有降低,但变化很小。
变频烧炖是拉丝机中一种比较新的应用方式.将变频器的只变压不变频发挥到极高境界.
通用变频器的用法只是对于风机水泵类的负载才会有效果.实际上是符合特定负载的软化功能,在不影响使用时,适当的降低输出电压,频率不变,可以达到降低电流和节能的目的.
我个认为基本上没有大的作用.适用于吝啬鬼级人物!能省几个钱?!
现在才听说,
工况的要求阿,,
什么样的结果都有。
1018
konto
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2005/10/25 21:51:00
#16楼
厂里新经理发话了:所有小日本的PLC全换,三菱变频器禁用。饿顶 !
1279
luorizhou
文章数:69
历史总积分:1279
发表于:2005/10/26 22:29:00
#17楼
好!我顶!!!
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/10/27 10:09:00
#18楼
提请注意变频调速的基本原理
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/11/8 21:47:00
#19楼
这个贴子怎么沉底了?
看来论坛上接触过金属拉丝机的很少啊?电线电缆厂用的很多啊.
以铜的拉丝机(也叫伸线机),简单说明一下.
铜线的分为大拉机,中伸机和细伸机几种.中伸机是就直径2.0mm的铜线拉成0.525~0.8mm的铜线,细伸机将0.8mm的拉到0.1或更细,依实际工艺而定.
当铜线经过伸线机的眼模被拉伸后,铜线会变的很硬,很脆性,也就是所说的生线,这种线一般是不能直接使用的.延伸率也很差.需要经过加热炖化后就可以使用了.
以往烧炖大多采用直流烧炖,现在伸线机的速度已经达到1000~5000米,直流烧炖已经不能很好的满足其需要,经常会造成"一段生一段熟"的问题.而用变频烧炖可以很好的解决这些问题.
[此贴子已经被作者于2005-11-8 22:02:51编辑过]
不懂可以学!
248.8224
