西门子SIEMENS
回帖:22个,阅读:3909 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1006
wangtongtong
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/10/7 16:43:00
#10楼
你可以买一个USB口的适配器,型号是6ES7972-0CB20-0XA0,价格要比普通的串口适配器贵一点,如果你想要的话明天上班我可以帮你看看,我们公司是专门做西门子的PLC的
1046
houyiguang
文章数:12
历史总积分:1046
发表于:2005/10/15 22:50:00
#11楼
9针串口即使加个转换器也不能用在USB口上,必须使用USB口的适配器,型号为6ES7 972-0CB20。我们已研发出了串口和USB口的适配器,功能等同与siemens产品。价格仅是siemens的一半。
专业SIEMENS兼容产品
产品简介:
1、S7-300系列全兼容I/O模板。
2、S7-300、400存储卡。
3、S7-300模板前连接器、安装导轨,Profibus总线连接器。
4、MPI / HMI / TS 适配器系列。
5、CAN-Bus(Lenze)到S7-300、400通讯模板。
6、NETLink以太网到MPI/DP网关系列。
1024
小平520
文章数:26
历史总积分:1024
发表于:2005/10/15 23:27:00
#12楼
自己动手做一条吧!又便宜又好用哈!
1037
banies
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2005/10/17 0:23:00
#13楼
我用USB转RS232的转换接头能连上的么,300和400上都试过了,编程监控都没问题。
1071
gqw2caoco
文章数:38
历史总积分:1071
发表于:2005/10/17 12:29:00
#14楼
可以通讯,可以买个USB转换9针串口转换器,最好是那种带电路的,无源,还要在STEP7中设置通讯接口,默认是串口COM1,改成USB占用的口
1208
broadbct
文章数:64
历史总积分:1208
发表于:2005/10/20 9:39:00
#15楼
我的机型是联想,只有四个USB接口,很烦啊,好多通信电缆不能直接连接!我买了一个USB-232的转接头,S7-300的PLC可以连接了。但是S7-200的就是连接不上。怎么办呀?有人可以帮我不?
1048
bchjy
文章数:8
历史总积分:1048
发表于:2005/10/24 8:47:00
#16楼
USB---R232----R485
1002
yxh88579
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2005/10/24 19:54:00
#17楼
西门子公司由新产品是支持USB口的适配器电缆
1032
yangguangmhi
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2005/10/24 23:02:00
#18楼
可以,西门子有带USB线缆的适配器,适配器是九针接口可用USB转232 转换器也可以。
1058
xtishgmtd
文章数:30
历史总积分:1058
发表于:2005/10/28 14:29:00
#19楼
买一条USB转RS232连线即可解决一切!
买一手提电脑串口扩展口也可解决一切!
140.4009
