回帖:22个,阅读:348次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87916
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1123
历史总积分:87916
发表于:2026/10/16 15:58:17
#10楼
常开常闭型;
2660
小猫鱼MAWheF
文章数:1100
年度积分:1948
历史总积分:2660
发表于:2026/10/16 16:15:20
#11楼
正常的都是3根线,只是大部分设备用不到所以才引出来两根线
6963
YS-W
文章数:2333
年度积分:1298
历史总积分:6963
发表于:2026/10/16 19:41:21
#12楼
如果不明白,拆开看看就知道了。
9585
wxy-4018
文章数:67
年度积分:923
历史总积分:9585
发表于:2026/10/16 20:10:58
#13楼
应该是1个公共点,1个常闭点,1个常开点,更加方便用户使用,可根据用户使用需求接常开或常闭使用。
2778
277914955
文章数:272
年度积分:198
历史总积分:2778
发表于:2026/10/17 7:48:29
#14楼
我们买了几百个,都是三线的,常开常闭自己选着用,这才是最常见的,你说的两根线的不怎么常见
30599
秀空
文章数:13719
年度积分:954
历史总积分:30599
发表于:2026/10/17 8:46:35
#15楼
里面是3个接点,一般接2线。
23827
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:925
历史总积分:23827
西门子接触器(三)
发表于:2026/10/17 9:50:41
#16楼
车间就有个脚踏开关,有两个档位,控制辊的转速,快转和慢转。
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2026/10/19 8:09:47
#17楼
回复 #14楼 277914955
你们不担心引脚排列问题吗?比如开关上 1 脚是公共脚,而你们设备是 2 脚?
请问你们遇到过这种现象吗,还是说开关领域有惯例、引脚排列是固定的?
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
发表于:2026/10/19 17:00:31
#18楼
以下是引用wugamp在2026/10/19 8:09:47的发言:
这个哪有什么惯例,有可能同一个厂家不同批次都不一样的排列
更换前最好先拿万用表量一下
大家一起学习
2196
wugamp
文章数:239
年度积分:124
历史总积分:2196
发表于:2026/10/20 12:20:56
#19楼
以下是引用YXBK在2026/10/19 17:00:31的发言:
更换前最好先拿万用表量一下
如此说来,还是两线的好。三线的看似灵活,实则增加了工作量。一旦接错还有风险。
193.6364
