回帖:15个,阅读:427次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3371
nzyxcnzyxc
文章数:418
年度积分:135
历史总积分:3371
发表于:2026/8/8 11:56:56
这种国产工控板怎么上载程序啊?用三菱GX-WORKS2连不上
[此贴子已经被jint于2026/8/11 9:20:55编辑过]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2026/8/8 12:01:19
先问好上面的接口是仿三菱的还是仿台达的,线不一样;
1443
孙建玲
文章数:143
年度积分:406
历史总积分:1443
发表于:2026/8/8 12:29:06
哪儿来的,问厂家
3371
nzyxcnzyxc
文章数:418
年度积分:135
历史总积分:3371
发表于:2026/8/8 14:37:36
回复 #1楼 ZCMY
谢谢老师,刚才用台达的试了一下,也连不上
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2026/8/8 16:53:20
这个应该是232通讯的,你可以拆下来,看看232的那个芯片,看看通讯的TX和RX接到哪两个孔了,做个对应的线,然后再用三菱或者台达的软件读一下!
                 一切为了生活
3371
nzyxcnzyxc
文章数:418
年度积分:135
历史总积分:3371
发表于:2026/8/8 19:13:24
回复 #4楼 xuhuifox
三菱和台达的线我都有,都连不上啊
1705
玩命南半球
文章数:22
年度积分:337
历史总积分:1705
发表于:2026/8/8 19:50:10
看看串口驱动是否正常/可能需要重新安装一下
29979
goldage
文章数:16515
年度积分:1497
历史总积分:29979
发表于:2026/8/8 21:10:18
你驱动安装好没,打开你的电脑看一下
3636
czhaii
文章数:823
年度积分:1278
历史总积分:3636
发表于:2026/8/9 7:24:09
看标识 问厂家
2 3 脚通不通
47357
YXBK 版主
文章数:21793
年度积分:2285
历史总积分:47357
发表于:2026/8/9 17:09:22
用信捷plc的线,配合三菱的软件试试
大家一起学习
93.6006
