回帖:32个,阅读:834次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/24 13:30:58
#30楼
以下是引用老兔子在2026/7/23 21:46:15的发言:
以下是引用知道一点在2026/7/22 8:52:37的发言:
西2(南北向),北2(东西向)难道错了?
架空横杆不是在负载侧?
那么请问横担前后哪一边是电源侧(电源来源方向)?
按照你的观点,横担是可以随意安装的?
相信它是有规矩安装,通过它的安装位置也可以确定,来电方向,or负荷方向
同样N线也就可以确认,看东西南北可能迷失方向~不会看电线走向
目前通过网上,横杆侧是负荷方向,电源侧同样也确定
除非乱装横杆,就像拉电线混乱
看你的回复,怀疑你安装横杆随意
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20292
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/7/24 20:13:16
#31楼
以下是引用知道一点在2026/7/24 13:30:58的发言:
按照你的观点,横担是可以随意安装的?
除非乱装横杆,就像拉电线混乱
看你的回复,怀疑你安装横杆随意
呵呵!
当年我施工的时候,没有看到过规范对横担有作为方向指示性标识的强制要求,而在施工中只要求尽可能地统一方向安装,并与线路受力有关,更没有见过必须在横担上标注方向标识的强制要求。
[此贴子已经被作者于2026/7/24 20:15:05编辑过]
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2026/7/25 21:47:50
#32楼
通常架空线路三相四线顺序口诀为西二北二,这个是电力局统一规定的,南北走向的,从西边向东数第二根为{0}零线,东西走向的从北边向南数第二根为{0}零线,你学会了吗?
222.8165
