回帖:20个,阅读:514次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2026/7/17 13:58:54
#10楼
 我做过20个储料仓,位置固定,但是物料随时变换,一个伺服配合几个气缸抓取,感觉很简单啊!按照你想法,那我这个岂不是需要20*20=400个方案!其实想法很简单,一条FOR循环指令就可以搞定......
[此贴子已经被作者于2026/7/17 14:22:35编辑过]
12364
heshilih
文章数:1183
年度积分:664
历史总积分:12364
发表于:2026/7/17 14:59:10
#11楼
我的想法是 8个仓库是不是可以放很多种不同的货物?货物都有编码是不是?还有就是  你的仓库就是一台运行抓手,对吧。你可以做块调用,记忆货物编码。至于机械抓手就简单多了,一样做块调用。
54
周梓锴
文章数:19
年度积分:54
历史总积分:54
发表于:2026/7/18 15:22:33
#12楼
觉得不太需要。可能一个流程就可以搞定了。
你把你的需求写详细一点,为什么要互换,通过什么知道需要互换。
-160
q13829965214
文章数:0
年度积分:-160
历史总积分:-160
发表于:2026/7/20 15:20:13
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2026/7/31 11:16:38
#14楼
回复 #7楼 知道一点
8个存储位,1 要换到8,8要换到2,就是有64种换法,别的不用考虑,这种PLC程序要怎么构思?
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2026/7/31 11:17:42
#15楼
回复 #11楼 heshilih
要64个块吗,因为有8个存储位,1 要换到8,8要换到2,就是有64种换法
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2026/7/31 11:19:38
#16楼
回复 #12楼 周梓锴
上位机发指令,假设约定,发送指令:18,意思就是从1号换到8号。          共8个存储位,1 要换到8,8要换到2,就是共有64种换法,别的不用考虑,这种PLC程序要怎么构思?
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2026/7/31 11:20:49
#17楼
回复 #10楼 努力瑞
你是物料变换,我的不是,我的是8个存储位,1 要换到8,8要换到2,那么就有64种换法,别的不用考虑,这种PLC程序要怎么构思?
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2026/7/31 11:21:32
#18楼
回复 #8楼 蛇会大学
要求的,我这里是8个存储位,1 要换到8,8要换到2,就是有64种换法,别的不用考虑
1076
怪怪FqJQbsJp
文章数:95
年度积分:82
历史总积分:1076
发表于:2026/7/31 11:22:55
#19楼
回复 #9楼 第三颗牙
8个存储位,1 要换到8,8要换到2,就是有64种换法,别的不用考虑,我是问这种PLC程序要怎么构思?
