【话题】这种灯带工作温度多少?(20260710)
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2026/7/9 16:22:12
这种灯带工作温度多少。想用它的背胶粘在墙纸上,再用热熔胶固定一下。热熔胶融化温度85度。
[此贴子已经被jint于2026/7/13 10:22:26编辑过]
不走寻常路。
最高测温1500℃,FLIR E96让铝加工及高温熔融企业安全有保障!
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2442)
发表于:2026/7/9 17:07:15
85度?估计受不了,即使没坏,还能亮,但寿命已经打了折扣,因为LED的寿命长短取决于灯的散热,散热越好,寿命就越长。
智能环境监测,华北工控打造空气质量监测系统专用工控机硬件方案
solidcam
作者的所有帖子(2968)
发表于:2026/7/9 17:10:35
85度,温度有点高
倍福基于 PC 的控制技术在大型望远镜中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2026/7/9 19:17:40
肯定不会有85度,不用担心热熔胶会化了
大家一起学习
华北工控嵌入式AI主板方案,助力无人机物流配送服务加速落地
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2026/7/9 20:02:48
我书房上用热熔胶粘了个LED灯条,反正经常掉下来,做的书柜,也不想打螺钉
华北工控嵌入式AI主板定制化方案,赋能无人机产业创新发展
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2026/7/9 21:20:23
放心用吧,不会到60度的,后面还有背胶,根本不用再用热熔胶
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2026/7/9 22:12:44
goldage
在
2026/7/9 21:20:23
双保险
不走寻常路。
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2026/7/9 22:14:35
pan_xiansheng
在
2026/7/9 17:07:15
没认真看帖子吧。说的时热熔胶85度融化
不走寻常路。
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
xuhuifox
作者的所有帖子(3020)
发表于:2026/7/10 11:50:04
粘贴在铁上应该问题不大!
一切为了生活
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2026/7/10 19:30:28
楼上说的没错,粘在贴或铝上效果更好 ,但是用双面胶粘贴肯定不行,不要小看LED灯,散热不好温度到70是没问题的。我有个5V的LED等照明时间长了灯头都不敢碰,LED灯头还是铝的。估计这要看功率吧
TwinCAT 3:即插即产型机器的巨大推动力
