变频器维修
回帖:13个,阅读:846次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2026/7/14 5:18:58
#10楼
风道堵塞,影响启动及运行。。。说明变频器具有风扇电流检测电路?
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2026/7/14 10:22:05
#11楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
不是!检测温度!散热器温度到达阈值,可以定义输出动作,停机,报警什么的!默认是限制频率限制电流!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2026/7/14 10:49:15
#12楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2026/7/14 10:22:05的发言:
“测试的时候发现个很奇怪的问题,我空开只有6A,在变频器空置了大半年的情况下,一次送电成功!但是,我恢复出厂设置以后,配置电机参数,V/F控制(客户也是用的V/F开环控制),一次送电居然不成功,得扳空开4,5下!现在把参数恢复回去,又能一次送电成功!这个机器是可控硅整流,我就奇怪了,这个参数还能影响预充电电路不成!”
这个现象应该与风道无关吧?因为仅仅是上电,即跳闸,温度还没有建立呢!
大概是一机多故障。
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2026/7/14 11:18:03
#13楼
回复 #12楼 yuanyuesheng
我猜可能跟配置功率有关,电机小它就快速充电,电机大他就延长充电!这个应该是受控的!
61.8082
