LED工矿灯结构
LED工矿灯结构
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2026/6/4 11:49:14
感觉好简单的构造
大家一起学习
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2026/6/4 13:32:14
还以为是矿下用的灯,心想矿下灯应该是防爆的,这也不像啊,再一查,就是普通工厂灯
FA技术 | 学好这几招 快速上手三菱电机伺服系统的网络应用
877476825
作者的所有帖子(10128)
发表于:2026/6/4 14:08:00
普通工矿灯,无非散热铝大点
不走寻常路。
案例集锦|精准定位压缩气体泄漏,FLIR声像仪助力各行业稳定发展!
YS-W
作者的所有帖子(2380)
发表于:2026/6/4 15:11:08
在
2026/6/4 13:32:14
一样的想法,心想矿下也使用220V交流电照明吗?
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
solidcam
作者的所有帖子(2959)
发表于:2026/6/4 18:26:36
工矿灯,用了不少铝
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21957)
发表于:2026/6/4 20:53:06
在
2026/6/4 14:08:00
普通工矿灯,无非散热铝大点
这是直接把电路板做到铝板上了,再通过导热胶到灯罩上
大家一起学习
MatrikonOPC与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2026/6/4 21:26:10
这个是简体板的,实际就是飞碟灯价格灯罩,淘宝促销时候5块多
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(1)
作者的所有帖子(3158)
发表于:2026/6/5 19:12:19
回复 #3楼 YS-W
井下一般是110V用于照明。。
FLIR AX8助力机场提升安全
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2026/6/6 9:35:44
50W
这几个字是啥意思?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
利用台达变频器产品实现应急电源控制
风35RH
作者的所有帖子(108)
发表于:2026/6/6 10:12:00
这种灯,是最简单的,用的线性电源,和铝基板在一起的。所以灯珠发热会影响其电子元件的寿命,比如你图中展示的电容。再加上铝基板后面的散热跟不上,所以寿命就会更加减少。
一般做工矿灯是需要单独电源的,用了线性电源,注定廉价!
CNC|干货满满! 任意轴交换功能
