回帖:24个,阅读:560次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11862
nbnbnb1979
文章数:2392
年度积分:865
历史总积分:11862
发表于:2026/6/5 7:44:18
#10楼
抖音 视频 不是不给下载了吗?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
36826
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:858
历史总积分:36826
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2026/6/5 7:50:32
#11楼
挺好啊,也是一个切入点,多适应一些工况。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/6/5 7:56:44
#12楼
回复 #9楼 知道一点
我理解错了,追觅的是导风板可以旋转控制风是往上吹还是往下吹
你的图片是小米空调
大家一起学习
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/6/5 7:57:24
#13楼
以下是引用nbnbnb1979在2026/6/5 7:44:18的发言:
抖音 视频 不是不给下载了吗?
作者允许下载的话,是可以的
大家一起学习
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2026/6/5 7:59:45
#14楼
以下是引用lifuquan611在2026/6/5 7:50:32的发言:
确实不错,查了一下价格后,说实话我是不会买的
毕竟普通的1.5匹,才2000不到
大家一起学习
36826
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:858
历史总积分:36826
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2026/6/5 8:07:19
#15楼
回复 #14楼 YXBK
有C罗代言,有春晚背书,这都是投入的成本,增加的机械臂部分,研发、硬件也是成本,多少未知,但比普通空调确实是贵不少。。。
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2026/6/5 18:45:05
#16楼
刚想问价格,上面楼上师傅把价格截图发上来了。这是啥东西都不从低端做,直接上高端货,我只想知道外面压缩机的管道是铜管还是铝管?这个空调能用10年吗?
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2026/6/5 18:51:22
#17楼
回复 #9楼 知道一点
理想化而已,气流有这么整齐,那得多大的压力?
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/6/6 18:18:09
#18楼
以下是引用Tivian在2026/6/5 18:51:22的发言:
没什么要很大的压力?
这种上出下回的方式,从合理的
只是制热模式就不理想了,如果出现反向出风口就好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2026/6/7 13:29:47
#19楼
很多这样才出来的新功能的电器 都会有一定BUG  如果真需要 就等2年 因为如果真好 其他品牌很快就会复制 到时候买改进版本
110.4193
