【话题】新规定,不能用油浸式变压器了
【话题】新规定,不能用油浸式变压器了
YXBK
作者的所有帖子(21519)
发表于:2026/5/7 11:54:22
广西平南,公司需要增加一台变压器
1.必须是干式变压器
2.电容补偿必须加电抗器
3.多功能电力仪表,要有谐波检测功能
[此贴子已经被jint于2026/5/9 9:07:39编辑过]
大家一起学习
CNC | 如何管理系统时间变量?
作者的所有帖子(4795)
发表于:2026/5/7 15:04:15
具体规定没去了解。但接触新增容都是干式变压器,可能是安装方便吧,油浸式变压器要单独的一个小房间。至于补偿柜上电抗器,这个我感觉是需要的,现在工厂基本上都有谐波。
华北工控可提供嵌入式硬件支持,变电站综合在线自动化监测
dffeifei110
作者的所有帖子(1202)
发表于:2026/5/7 15:23:00
这个谐波检测的是哪里的谐波,电网的吗?
媒体之声 | 践行绿色智造 引领“零碳”时代
YXBK
作者的所有帖子(21519)
发表于:2026/5/7 16:24:09
dffeifei110
在
2026/5/7 15:23:00
这个谐波检测的是哪里的谐波,电网的吗?
装在变压器低压侧,检测我们公司用电的谐波
说是如果严重的话,就要加滤波柜
大家一起学习
华北工控嵌入式主板定制化方案,助力无人配送车提速物流配送
goldage
作者的所有帖子(16344)
发表于:2026/5/7 21:22:19
我这边工厂还是自己配的电容补偿柜,不是房东配的,自动补偿,功率因素一般保持0.95到0.98,工厂主要是动力电机,风机,没有测过谐波
台达机电产品在套标机上的应用
877476825
作者的所有帖子(9850)
发表于:2026/5/7 21:37:42
干式变压器不能放户外吧
不走寻常路。
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
蛇会大学
作者的所有帖子(4986)
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/8 1:01:49
为什么不能用?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
国产高压变频技术在水厂应用
YXBK
作者的所有帖子(21519)
发表于:2026/5/8 7:58:10
在
2026/5/7 21:37:42
干式变压器不能放户外吧
对,只能在室内
大家一起学习
CC-Link人工智能助力节能减排
YXBK
作者的所有帖子(21519)
发表于:2026/5/8 8:06:18
蛇会大学
在
2026/5/8 1:01:49
为什么不能用?
安全问题,发生故障,可能会导致油喷出或泄漏,引发火灾或爆炸
安装时需要一个单独的变压器房,并且还要有事故油池
大家一起学习
维萨拉溶解气体在线监测应用: 预防变压器故障,为电力企业保驾护航
dffeifei110
作者的所有帖子(1202)
发表于:2026/5/8 8:14:48
回复 #3楼 YXBK
公司用电产生的谐波会影响电网不?
冷冻压缩机行业绿色节能驱动
