串口通信
串口通信
【话题】2个FX3U modbus rtu通信求教
1056128144
作者的所有帖子(1407)
发表于:2026/4/13 15:48:45
1,2个plc系统设置2都是ch1,不勾选通信设置。2,2个plc都分别与同一个modbus rtu通信485接口的屏连接过正常,3,2个a口,2个b口间连线导通良好。
目的主站读从站d0数放在主站d100。现在主站的d100没读数。问题在哪里呢?
[此贴子已经被jint于2026/4/16 9:10:02编辑过]
加工机|VZ20系列驱动部分供油
1056128144
作者的所有帖子(1407)
发表于:2026/4/13 15:55:28
4,测试玩。2plc连线30cm,没接终端电阻。5,共电源24v。
[此贴子已经被作者于2026/4/13 15:56:41编辑过]
效率升级 台达为湿巾生产打造全控制解决方案
cvlsam
作者的所有帖子(12742)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/4/13 16:18:23
在
2026/4/13 15:48:45
Sir,FX3U使用ADPRW指令需要配合FX3U-232ADP-MB或者FX3U-485ADP-MB模块。
Good Luck~
图尔克IP67防护等级RFID接口简化了集成
1056128144
作者的所有帖子(1407)
发表于:2026/4/13 16:23:58
cvlsam
在
2026/4/13 16:18:23
在
2026/4/13 15:48:45
Good Luck~
谢谢,我很感激3菱公司。但,你懂的,带485的国粗。
FLIR X系列科研热像仪,满足芯片设计红外投影仪的高速检测需求!
YXBK
作者的所有帖子(21724)
发表于:2026/4/13 17:21:41
回复 #3楼 1056128144
这个你要问卖家了,如果完全兼容三菱的话,寄存器都不对
大家一起学习
看台达三招化解数据中心升级难
ytleaderplc
作者的所有帖子(11817)
发表于:2026/4/14 7:52:47
山寨的 有些地址都不一样
email: ytleader@126.com
维萨拉 CO2 传感器亮相“构建生物圈”展览
1056128144
作者的所有帖子(1407)
发表于:2026/4/14 10:02:12
YXBK
在
2026/4/13 17:21:41
这个似乎是3菱自己专用的modbus协议的。
将高端家庭娱乐系统和楼宇自动化系统完美融合
1056128144
作者的所有帖子(1407)
发表于:2026/4/14 10:04:22
ytleaderplc
在
2026/4/14 7:52:47
山寨的 有些地址都不一样
主要是手上有,先拿来玩下。
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
YXBK
作者的所有帖子(21724)
发表于:2026/4/14 10:05:42
回复 #6楼 1056128144
正版三菱的MODBUS通讯就是这样的
不知道你买的所谓仿三菱是怎样的
所以你应该去找卖家
大家一起学习
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
ZCMY
作者的所有帖子(47943)
发表于:2026/4/15 11:30:29
初学的还是用真的三菱吧;
F1空调内机流水线
