还没有使用的伺服电机编码器出错警告
还没有使用的伺服电机编码器出错警告
czhaii
作者的所有帖子(857)
发表于:2026/3/27 21:04:50
一个电箱装了两台伺服电机
其中一个报警E19
说明书提示编码器断线
好多伺服电机和步进电机接线一点都不结实
安装调试很容易损坏
基于台达机电自动化平台的塑编圆织机
蛇会大学
作者的所有帖子(5089)
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/28 0:51:26
新的就报警?没插紧吧
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
YXBK
作者的所有帖子(21973)
发表于:2026/3/28 7:56:08
好多伺服电机和步进电机接线一点都不结实
安装调试很容易损坏
这是装配工的工资太低,拿电机撒气吧
我用过的就算是淘宝货,也没遇到过接线有问题的
看你的图片,编码器出线可是4颗螺丝压着的
大家一起学习
倍福 | 高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
qw945923000
作者的所有帖子(1102)
发表于:2026/3/28 9:05:02
这边旁边有可以对调的机器吗?可以对调一下排除是电机还是驱动器的问题,还有可能是接线的问题。
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
czhaii
作者的所有帖子(857)
发表于:2026/3/28 11:24:11
电机线也是压着的,
但是中间空心的,
根本没有压住线,
两台电机编码器线和电机线对调过了
电机换到那边那边就报警
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
作者的所有帖子(4921)
发表于:2026/3/28 11:35:12
看这电机成色不像是没使用过的电机。这种小电机接线卡扣已经很结实了,安装时不能用力去拽线。
图尔克分布式技术的模块化生产
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(5020)
发表于:2026/3/28 12:05:24
暴力安装,一般电机编码器线都是比较好的,只要安装好,很少会出问题!
华北工控:嵌入式计算机在数字X线成像(DR)系统中的应用
czhaii
作者的所有帖子(857)
发表于:2026/3/28 19:27:27
想来想去可能编码器对接的插头里面线掉了。
拆开来一看,果真一根线断了。
里面本来固定的抱夹用来保护接线不被拉断的。
但是抱夹装得太进了一点。
外面拉扯到电缆还是会把电线拉断。
重新把电线焊好,
把抱夹移外面一点拧紧,
装好外壳试机,
动作正常。
以前买过一些步进电机,引线很硬,
外面也没有保护,很容易损坏。
这两套伺服电机以前安装过,
老是这报警,那报警,
还是给换成带编码器的步进电机了,
可以说没有正儿八经用过。
被汽车碾压也没事?FLIR K系列热像仪比你想的更结实
solidcam
作者的所有帖子(2971)
发表于:2026/3/28 20:35:29
正常情况是不会出问题的,可能是线接触不良虚焊
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11924)
发表于:2026/3/28 21:08:35
编码器线还是塑封的好一些
email: ytleader@126.com
华北工控协作机器人系统专用工控机,助力汽车零部件装配智造升级
