变频器维修
回帖:10个,阅读:830次 [上一页] [1] [2] [下一页]
518
13872905997
文章数:30
年度积分:518
历史总积分:518
发表于:2026/3/26 14:04:59
3个可控硅全炸了,|GBT模块完好
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2026/3/26 15:44:01
你这是问什么呢?提问麻烦说清楚你要问的问题。
518
13872905997
文章数:30
年度积分:518
历史总积分:518
发表于:2026/3/26 18:26:28
13872905997
文章数:30
年度积分:518
历史总积分:518
发表于:2026/3/26 18:28:25
45KW用的SKKH42/16E可控硅整流是不是小了点?
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2026/3/26 21:21:50
没啥好奇怪的,这个在变频故障里面也是比价常见的
518
13872905997
文章数:30
年度积分:518
历史总积分:518
发表于:2026/3/26 21:47:56
以下是引用goldage在2026/3/26 21:21:50的发言:
谢谢!我是新人,坛里有这种可控硅整流检修案例或文章吗借鉴下?我没找到,谢谢
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2026/3/27 8:38:08
这种炸可控硅或整流的多半是电网波动过大,以及机器长时间放置未用引起的,炸整流部分重点看看输入滤波和线路有没有炸穿,这种故障一般不会损坏逆变,最好也大概扫一下看有没有问题,没有的话就换上整流完事。
518
13872905997
文章数:30
年度积分:518
历史总积分:518
发表于:2026/3/27 10:39:09
以下是引用328240984在2026/3/27 8:38:08的发言:
感谢,就只是炸了可控硅,线路板和板上元件无明显损坏
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:248
历史总积分:248
发表于:2026/3/28 19:28:39
重新换整流桥,看一下滤波电容、
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2026/3/28 21:30:51
这个一般是在断电有瞬间接通,就是供电系统倒电时候发生,一般没有征兆
46.8003
