回帖:12个,阅读:980次 [上一页] [1] [2] [下一页]
全波整流桥问题
21343
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1151
历史总积分:21343
发表于:2026/3/12 20:46:04
电焊机一台,黑屏。
输入交流220,输出怎么是直流不到220。
把后面电路断开也是如此。
这是整流桥坏了,造成的嘛?
 一花一世界,一佛一如来
14172
limassol
文章数:768
年度积分:917
历史总积分:14172
发表于:2026/3/13 10:23:33
接上电容才有310V
24121
877476825
文章数:10134
年度积分:2015
历史总积分:24121
发表于:2026/3/13 12:27:07
你先看下交流输入多少伏,如果是220v的话。正常正常全波整流后应接近DC220V。接上电容有310V
不走寻常路。
4644
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1132
历史总积分:4644
发表于:2026/3/13 13:18:18
需要拆机检查一下,测量为准。整流器坏的情况上电基本就会跳匝的。
13750
Tivian
文章数:3540
年度积分:1536
历史总积分:13750
发表于:2026/3/13 13:39:48
没电容或者电容很小的整流电压系数是0.9,也就差不多200左右。正常应该310V
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2026/3/13 21:27:07
电焊机的整流桥如果烧坏的话,外观会炸,电源保险会烧黑
21343
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1151
历史总积分:21343
发表于:2026/3/13 21:46:07
以下是引用limassol在2026/3/13 10:23:33的发言:
接上电容才有310V
后面有电容,这样测桥的输出,是不是也算测电容?
 一花一世界,一佛一如来
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/3/13 23:50:09
电子线路板电焊机吧?输出是电流调节旋钮可调的,直接测试能不能起弧焊接,不能先把几个大块头的电容先全部更换新的。
6966
pdthtzb
文章数:666
年度积分:872
历史总积分:6966
发表于:2026/3/14 13:08:51
电焊机输入流220,输出焊接电压一般不超过100V.
  田丰自动化
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2026/3/14 18:08:02
回复 #6楼 aaxin2008
不行的,测量电容之后的电压,应该是输入交流电压的根号2倍电压。
1850.2943
